Rigidità su strade sconnesse
paciocco24
Super Alfista
6 Settembre 2017
771
315
119
Sicilia
Sicilia
Stelvio
2.2 180 cv
Non ho trovato altre discussioni simili e quindi vorrei fare sentire un pò di opinioni da parte vostra, la mia Stelvio ha 162 mila km, sospensioni originali e standard, non sono mai state sostituite, in quanto in officina Alfa mi dicono che sono in buono stato. I pneumatici sono all season quasi a fine vita, e noto che sulle sconnessioni stradali è molto rigida, vostre esperienze?
Io cambierei ammortizzatori 162 mila Km non sono pochi..
In buono stato non significa che funzionano correttamente, per testarti correttamente bisogna smontarli..
Reazioni: _ikaruga_
ma è "cambiata" adesso la rigidità o lo è sempre stata?
non appena presa la sentivo piu' morbida sulle asperità, adesso invece è molto rigida, a tal punto che sullo sconnesso sento il volante con dei piccoli vuoti non appena passo su buche o altro e do un pò di angolazione per girare
allora direi o ammortizzatori che non fanno più il loro dovere e lavora solo più la molla (però la sensazione più che di rigidità dovrebbe essere di "galleggiamento") oppure pressione gomme troppo alta, magari le gomme che monti hanno spalla molto rigida? Prova a verificare la pressione, io quando ho montato le invernali avevo chiesto al gommista di metterle ad una certa pressione, sentivo l'auto troppo rigida e ho verificato, le anteriori erano a 3bar e le posteriori a 2.8, a freddo...
