Discussione aperta da alfawallace il
Rimappatura centralina in Sardegna
#51
Re: Rimappatura centralina
Salve! Qualcuno conosce un bravo 'rimappatore' nel triveneto?
In tutto il nord Italia ci sono io che servo il club.
Quindi adesso è da cambiare???
Fino a ieri andava bene... La mia scelta di fare quella aggiuntiva era solo per un motivo di vendita in futuro...
Si può fare qualcosa, settarla in modo migliore per non avere questi problemi... Bo
Aiuto!!!
Purtroppo dovrai cambiare la frizione e probabilmente eliminare il modulo
#52
Ma se cambio la frizione poi non dovrebbe tornare tutto apposto e poter tenere il modulo?? Il preparatore dice che avevo già questo problema in precedenza... E ke non deriva dal modulo... Ma come è possibile a 30.000 km??? Non è la prima che monta... Poi anke altri miei amici le hanno su altre macchine e non hanno questi problemi...
#53
Dipende da come si tara il modulo,perchè su quelle car è fondamentale tararlo come si deve altrimenti sminchi gli iniettori...
#54
Lascio qui la tabella della modifica:
originale
personalizzazione
potenza CV/KW a 4000 min-1150 potenza CV/KW a 4100 min-1183 coppia Nm a 2000 min-1319 coppia Nm a 1900 min-1399 velocità max. [km/h]210 velocità max. [km/h]221 accelerazione 0-100km/h accelerazione 0-100km/h consumo [l/100km]6 consumo [l/100km]5,7 incremento potenza [cv]33incremento coppia [Nm] 25incremento velocità [km/h]11
Non hanno toccato parti meccaniche.
Con un pieno faccio 1100/1150km...ottimo direi rispetto a 1000km scarsi di prima.
Se vi interessa sapere di + contattatemi giocir79@libero.it...
Saluti
#55
Scusate si leggeva e capiva poco.
ORIGINALE:
CV/KW a 4000 =150
coppia NM a 2000=319
consumo l/100=6
CON RIMAPPATURA
CV/KW a 4100 =183
coppia NM a 1900=399
consumo l/100=5,7
La mia auto ha 43000km di cui 5000 con rimappatura...niente problemi da rilevare.
Saluti
#56
ORIGINALE:
CV/KW a 4000 =150
consumo l/100=6
CON RIMAPPATURA
CV/KW a 4100 =183
consumo l/100=5,7
Saluti
#57
33cv solo mappa??....mmmmmm mi pare un pò strano...senza nemmeno un filtro e uno scarico...
#59
Io ho già postato una rullata dove dal 147 ne ho tirati fuori 176 partendo da 146 ...
Eccola...
Guardate quanta coppia...Senza slittare la frizione...
    79.3 KB · Visualizzazioni: 247
#60
Eccola...
Sul 150 cv anche con 420 Nm di coppia la frizione non slitta. Ecco una rullata di una mia 147: a 4500 giri ancora ci sono 175 cv :grinser002:
