Terrible58
Re: Problema rimappatura brera 2,0
Ciao ti ringrazio per la descrizione dettagliata del problema , ora la macchina è di nuovo in officina e mi hanno evidenziato che il problema proviene dalla pompa del common rail che si è deterioriata e in pratica non lavora al massimo dell'efficienza . In questo caso ho chiesto la sostituzione con una maggiorata...
Ah dimenticavo ho chiesto io esplicitamente di mappare la centralina in modo da non fare fumo nero alla macchina e mi hanno detto che per far si che la macchina non faccia fumo bisognava aumentare la pressione della pompa in modo da non creare vapore acqueo e in tal caso fumo dagli scarichi .
Vi aggiornerò appena avrò un'esito
Saluti
Saluti
non ne vale la pena....
