Rimappatura / modifiche motore / elaborazioni - Alfa 147 JTD
Re: Rimappatura / modifiche centralina Alfa 147 JTD [qui si parla solo della 147
Salve io ho una jtdm 120 cv, vorrei rimappare ma ho paura che il volano in fase di accelerazione vibri quando si da gas di quarta in strade un po' in salita . Qualcuno ha di questi problemi? A me succedeva con la vecchia brava, di quarta a 1.800 giri premendo a metà corsa si sentiva il volano fare un gran casino come quando si prendono i rallentatori.. Con 12 cv in più non dovrei avere problemi che dite? Voglio affondare senza dover togliere il piede dell'acceleratore.. Altrimenti la marcia che si recupera la si perde per decelerare
di 120cv Mjet non ricordo neanche più quanti ne ho rimappati.
Con una corretta rimappatura è possibile ottenere +25cv e +40Nm senza problemi di affidabilità sulla trasmissione e sul complessivo volano-frizione.
Tutto dipende da come è messo il tuo volano, quanti km ha. 12cv su questa macchina non sono niente... Se hai paura puoi farti fare la mappa in modo che spinga forte solo agli alti, quindi puoi comunque rullare oltre 160cv senza stressare il volano...
Inviato dal mio GT-I9001 utilizzando Tapatalk
la macchina ha 133.000 km a 100.000 ho cambiato la frizione e mi dissero che il volano era buono, a me interessa ripresa ai bassi,
e il mio meccanico mi ha detto di non esagerare altrimenti il volano lo brucio subito. anche ora che è stato controllato mi è stato detto che è buono
Il tuo meccanico non ha tutti i torti, magari era meglio se ti sostituiva il volano lo stesso, comunque qualcosa di tranquillo puoi farlo lo stesso...
12-15 cv vanno bene?
12 -15 direi che neanche li sente, io una situazione come la tua in genere faccio 320Nm e 150cv
salve a tutti,
scusate l'intromissione... ho provato a leggere le oltre 80 e passa pagine ma mi sono un po' perso :okay-animated:
io ho una GT che ogni tanto esce fuori con avaria motore (dovuta alla EGR che tra l'altro ho cambiato)...
vorrei a questo punto escluderla elettronicamente facendo una rimappa...
Sono di Roma ma non ho la minima idea da chi andare per avere un lavoro ben fatto ed affidabile.
Grazie a tutti coloro che mi risponderanno
E con 320 newton non dovrei avere problemi di riverbero del volano giusto?
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Dipende dove ottieni questo valore di coppia, dallo stato del volano (come è stato usato) e molti altri fattori...
Un buon mappatore capisce quale è il limite della meccanica dell'auto!
Praticamente il tipo che mi fa la mappatura scarica i dati della mia centralina e li manda a un ingegnere Fiat a Torino..
Se è veramente come dice il tuo meccanico, il lavoro viene veramente ottimo, io ho avuto modo di vedere delle mappe fatte da ingegneri Fiat e sono veramente ben fatte, lavorano sia sulle prestazioni, sia sulla gestione del DPF e tutti i parametri del motore.
