Eccomi...
Purtroppo, per pulire meglio, avevo già staccato il tubicino della pompa frizione, a questo punto la smonterò del tutto per procedere anche alla pulizia e ripristino della lamiera a forma di gobba. (qualche anima pia dovrà spiegarmi come spurgare il relativo circuito...
Oggi ho smontato la batteria e relativo supporto, trovando anche là sotto un bel macello, l'olio è arrivato anche lì.
Lo smontaggio del blocco di climatizzazione non è proprio una paseggiata: prima lo smontaggio del tunnel del cambio e del gruppo dei comandi:
Poi lo smontaggio dei quattro dadi dall'interno dell'abitacolo che fissano il pezzo:
Ma ecco il problema: la paratia è più grande del foro, e non riesco a farlo passare... Domani ci riprovo...
In ogni caso devo riuscire a smontare tutto per pulire per bene il vano servizi, anche sotto il blocco di climatizzazione è arrivato l'olio:
Approfitterò dello smontaggio per una bella lavata e sanificazione della zona ventole, magari cercando di inserirci un filtro aria abitacolo in modo da respirare un po' meno polvere quando andiamo in giro.
) Oggi ho smontato la batteria e relativo supporto, trovando anche là sotto un bel macello, l'olio è arrivato anche lì.
