Rimozione DPF e Mappatura JTDm2 - Domande e Risposte
Se lo fa appena si accende è normale perché è fredda ma dopo ritorna tutto normale
È quello che mi turba che anche dopo diversi km a motore caldo rimane invariato!
Fai una diagnosi e vedi se rigenera altrimenti o e la valvola termostatica o il corpo farfallato che non chiude bene
Salve pensavo di far eliminare il PDF + una rimappata volevo sapere quando poi si va a fare il collaudo controllando i gas di scarico c'è il rischio che non passa?
Friganese scusa sai qual'è il valore uscito dal collaudo?
Bho non saprei...comunque è passata tranquillamente...
Ragazzi il downpipe con cat 200celle aumenta di tanto il sound? Vorrei mantenere la silenziosità
io con il 100 celle non ho tanto rumore... più che altro al minimo sferraglia un po'...
La mia con cat 200 celle al minimo fa un rumore più cupo e tipo ferraglia,l unico tasto dolente è la puzza
