la temperatura dell'acqua com'è??? si scalda o rimane bassina???
Volevo chiedervi una cosa ... sul libretto di uso e manutenzione ....della mia alfa 156 jtd 115 ho letto che sul display al momento dell'accensione dell'auto deve apparire la scritta "CHECK IN CORSO", dopo aver avviato il motore deve apparire "CHECK OK" a me compare solo la prima ma la seconda no da cosa potrebbe dipendere ? premetto che in assistenza non risultano anomalie... grazie in anticipo.
Cioè che temperatura raggiunge??? e poi tieni conto che adesso comincia il freddo, per cui l'aria che entra dall'esterno e deve essere riscaldata è molto più fredda.no,è tutto nella norma....
ciao
carissimo prova a controllare il motorino che aziona il portellino per l'entrata di aria calda in quanto mi e successo che era rimasto bloccato solo in parte aperto ed entrava aria tiepida invece che calda,nella mia versione 2.4 del 98 smontando il vano casetto (passegero) si accede al convogliatore e con machhina in moto aziona il comando della temperatura (per intenderci quello con i gradi) da completamente freddo a completamente caldo dovrai vedere il movimento del portellino che va da chiuso ad apetro completo,questo a me non accadeva ho smontato il motorino ed ho dato un impulso 12v diretto dopo di questo il problema si e risolto
