Discussione aperta da BlueShark il
[RISOLTO] Giulietta: fruscio specchietti retrovisori oltre gli 80 kmh
#51
ok grazie mille... approfitto delle ferie per fare un pò di collaudi ahahahahahahah
Se i tuoi specchietti hanno la chiusura elettrica e fanno rumore approffitta anche per lubrificare dove vedi la molla grande così sparisce il rumore. Usa sempre l'HHS2000
#52
Se è lo stesso problema che ho io, non serve nulla di tutto ciò. Basta mettere una strisciolina, o un paio, di nastro isolante attorno al "perno" su cui ruota lo specchietto. Intendo proprio la zona di plastica dove lo specchietto si attacca al supporto, e attorno alla quale esso ruota. Se fate caso, lì ci sono delle scanalature (molto probabilmente sono sagomate in modo che lo specchietto possa chiudersi senza ostacoli): proprio quelle scanalature creano il fruscio, nel mio caso. Coprendole con un nastro isolante, l'aria non passa più lì e il fruscio scompare :)
#53
perchè l'HHS LUBE non sarebbe più indicato...?
quindi tu hai già risolto in maniera definitiva...?
#54
Proprio così, il fruscio è totalmente sparito a qualsiasi velocità (proprio qualsiasi! :D). Mi piacerebbe trovare una soluzione più "elegante" del nastrino isolante a sigillare quella zona, ma il nero del nastro è perfettamente mimetizzato con il nero della plastica e della carrozzeria. Se ci fossero materiali o soluzioni migliori, siete tutti benvenuti a proporli!
#55
grazie mille... dopo smonterò per verificare... se anche a me sparisce con il nastro vado a coprire con del silicone nero... così evito che possa staccarsi il nastro con il tempo e rimetterci le mani...
#57
Silicone nero...interessante...assicurati che la chiusura sia possibile, dopo averlo applicato. Ad ogni modo, non so se coprire per sicurezza anche la stessa zona sull'altro specchietto, anche se non fa fruscio...preventivamente...
#58
#60
Andrebbe ben incastrato lì dentro, non credo regga molto...e dopo qualche movimento salterebbe via, credo...per ora mi erano venuti in mente soltanto silicone "normale" e nastro isolante, non avevo pensato al silicone nero. Si rimedia in ferramenta no?
