Ritocco cerchio 19' Giulia Veloce
Se hai i 18 col bordo cromato come i miei non puoi far da te...
Il colore è perfetto per i cerchi bruniti. L'ho provato personalmente e quasi non si nota il ritocco.
Consiglio di procedere in questo modo:
1 levigare il graffio (magari con della carta vetrata a grana fine o con pasta abrasiva).
2 passare la vernice dopo aver agitato bene. Il pennellino in dotazione è veramente scarso e non consente di essere precisi. Meglio comprarne uno buono che deve essere molto piccolo e con setole morbide (al limite si potrebbe usare anche un cotton fioc) .
3 Nella confezione c'è anche il lucido che si consiglia di passare appena la vernice è asciutta. Io l'ho fatto ma questo lucido scioglieva la vernice passata in precedenza per cui ho deciso di non utilizzarlo tanto il risultato è buono lo stesso. Evidentemente per il lucido converrebbe utilizzare uno spray
dove l'hai preso il colore?io col pennarello ho avuto un po' di difficoltà. e per il trasparente in pennarello ...lo stesso
tra l'applicazione della tinta e del trasparente, devono passare 12 ore circa, altrimenti e' perfettamente normale che il solvente sciolga il colore.
Grazie. Le istruzioni contenute ne kit sono chiare. Infatti ho aspettato più di 24 ore prima di passare il trasparente con l'effetto di sciogliere la vernice ugualmente
ciao, ho raschiato anche io gli stessi cerchi, e vorrei comprare il colore su ebay. Hai modo di scattare una foto per capire com’è la resa?
Grazie mille e buone festività!
