Rottura cinghia distribuzione sulla neve
Ciao Marceruben questi nuovi motori creati da Fiat ,nei casi di rottura cinghia distribuzione di solito il danno e sempre questo. senza
nessuna valvola piegata in qualsiasi velocità motore gira , raramente una macchina su 1000 piega le valvole. anche a me e successo
su una opel corsa con motore mult jet 1300cc fiat. ma ripeto raramente. Ciao
Reazioni: marceruben
Questo fa piacere !!! Fiat è stata la prima con il FIRE nel lontano 84/85 a fare un motore immune da danni per la distribuzione !!! La vogliono denigrare [emoji8][emoji8][emoji8]
Io farei una distinzione... la protezione volontaria con l'inserimento di elementi sacrificali che proteggano le valvole dal piegamento (Diesel) e quello casuale tipico quello del FIRE dove le potenze sono contenute e gli spazi sufficienti ad evitare interferenza.
Purtroppo i motori plurivalvole e a benzina in nessun caso non sfuggono alla piegatura delle valvole...
Ciao Maurizio . in effetti non è che tu sbagli sul discorso valvole ? tra i benzina e i diesel per quando riguarda i motori Fiat mult jet con
bilancieri studiati in caso di rottura di distribuzione . al 99,9 % non piegano le valvole .a me e successo un caso su Lancia y albero a
camme spezzato e nessuna valvola piegata. per le auto benzina come il Fire? ai ragione la potenza del motore e minore ma tutti i
possessori con questi motori , erano soddisfatti . certo adesso rispetto agli anni 70 - 80 - 90 - le cinghie al massimo la sua sostituzione avveniva sui 40.000 km. oggi parecchie case automobilistiche la danno chi addirittura 200.000 km. che io come tutti i miei
colleghi non li rispettiamo son esagerate , e per star tranquilli la sostituzione viene fatta molto prima. poi adesso i sintomi per prevenire
alla sua rottura li abbiamo . ti ricordo che sono un auto riparatore da 55 anni . l'auto deve essere riparata solo dal Meccanico anche le
cose più semplici . ti faccio un esempio la rottura può avvenire anche appena consegnata l'auto nuova dal concessionario. i km contano poco in certi casi. il fai da te sulle auto moderne e sbagliato. come dicevo i sintomi della distribuzione da sostituire sono tanti ?
primo la rumorosità pompa acqua, cuscinetti tenti cinghia, perdita olio, ecc. poi il meccanico con il diagnostico va a controllare la fase
se e ok. e così si assicura della distribuzione . in certi casi spia accesa sensore albero a camme . al 99 % distribuzione fuori fase dovuta al suo consumo o tenti cinghia arrivato. la catena di distribuzione avverte a motore freddo la mattina rumore di ferraglia per una
durata di 2 - 3 secondi e poi finisce. possiamo evitare la rottura della cinghia portando l'auto dal meccanico a fare i tagliandi regolarmente. mi son fatto troppo lungo Ciao e buon Lavoro.:)
Buonasera....Scusa una domanda,ma avevi messo gasolio additivato o normale? Siccome devo andare in montagna non vorrei avere brutte sorprese....Non è che sì è congelato il gasolio nella pompa e al momento della messa in moto la pompa Era bloccata e ha fatto saltare la cinghia? Grazie
No . Il gasolio se gela non rompe niente . È la parte paraffinica che cristallizza e blocca il filtro del gasolio . Se potessi vedere il filtro noteresti una patina biancastra avviluppata sullo strato filtrante che di fatto ostruisce le porosità e per sciogliere questo deposito ci vuole un bel caldo . Al Nord ci sono dei riscaldatori a monte del filtro per ovviare e comunque per chi va in montagna ci sono i gasoli artici in zona che resistono a ben altre temperature . Quando vai in montagna non andare con il pieno , arrivato a destinazione rifornisci con il gasolio che c'è in zona e fai ancora qualche minuto almeno di strada per far mischiare bene con il gasolio residuo
Reazioni: M@urizio
Mah in realtà il gasolio non è che congela, solidificano le paraffine (in genere nel filtro), quindi limitano il passaggio del gasolio.
Se succede semplicemente non arriva gasolio.
Dipende da dove vai in montagna, dalle mie parti è arrivato a -21 quindi servirebbe un pieno di gasolio artico/alpino (che resiste fino a -20/-30) mentre comunque un po' dappertutto nelle zone a rischio vendono il gasolio invernale (fino a -10/-15).
Scusa abbiamo commentato insieme, non volevo sovrappormi!
Ok,quello che intendevo è,come avviene nel filtro,non può avvenire anche all'interno della pompa la formazione di cristalli di paraffina che ne bloccano il movimento?
