Rumore di qualcosa che rotola nell auto
GabbioAlfa
14 Dicembre 2013
141
11
19
BL
Veneto
1.9JTDm
Come da titolo, quando guido in maniera sportiva nel misto o in strade di montagna, durante i repentini cambiamenti di traiettoria ( veloci) avverto "come se un cd rotolasse nelle tasche portaoggetti sulle portiere".
Ho tolto tutto completamente, accendini cd e qualsiasi altro oggetto dalla mia auto anche dal bagagliaio ed ho rifatto la prova.
Avverto sotto il mio sedile, comunque nella zona sx come qualcosa che rotola o scivola sotto i sedili ( potrebbe anche essere qualcosa all interno sul fondo della portiera guida o passeggero , ho ricontrollato ma non ho trovato niente di mobile.
Probabilmente dovrei smontare i pannelli portiere e magari scoprirei che a Pomigliano qualcuno ha messo una vite o bullone in più ( caduta) sul fondo della portiera.
Per capirci è lo stesso rumore di quando si agitano le bombolette spray di vernice ( il rumore della pallina metallica all interno)
Ribadisco che per avvertire il problema, si deve percuotere violentemente la nostra 159 quindi nell uso normale questo inconveniente proprio non esiste, quindi è trascurabilissimo ( non credo che valga la pena di smontare i pannelli per la eventuale rimozione).
A qualcuno è capitato?
no mai capitato
possibilissimo cmq che la tua ipotesi sia giusta
Allora! stufo e arcistufo di questo rumore nella portiera diciamo sotto l'attacco della cintura guida, e constatato che il rumore è passato sotto i sedili anteriori e sbatte adesso nel lato passeggero ,oggi mi sono messo e ho risolto. tolto tutto dalla macchina qualsiasi fronzolo che non fosse uscito dall alfa romeo ed il rumore permane, ho constatato tramite manuale officina che sotto i sedili anteriori c'è uno scatolato ricoperto dalla moquette dove escono le bocchette per il riscaldamento piedi posteriore, ho messo avanti tutto i sedili e con un ferretto ( tolto da una spazzola tergi cristallo vecchia) ho ispezionato tutto lo scatolato.che non è vista solamente tra gli interstizi di uscita delle bocchette riscaldamento ( circa 1.5 cm tutto attorno alle bocchette stesse)
con mia sorpresa a fatica e molto pazientemente sono riuscito a togliere ben 3 accendini bic ( vecchi ed impolverati) intravedo quello che dovrebbe essere un anello ma non riesco ad afferrarlo con "l'attrezzo".
in definitiva se vi cade qualcosa tra i sedili anteriori si infila sotto la moquette ( altro punto di accesso non lo intravedo) e se trova un buco si mette a correre in questo scatolato.
Se qualcuno crede di aver perso qualcosa di importante nella 159 ma non si trova ( tipo anelli o altro delle dimensioni di un accendino) cercate in quel scatolato mi sa che c'è ne è ancora dentro di roba
Domani insisto con il recupero dell anello chissa che venga fuori un bel regalo per mia moglie ( tanto lei mica sa da dove lo ho pescato!!!)
n.b.
il rumore e quindi far scorrere eventuali oggetti, non si avverte alla velocità e guida normale
Ad un mio amico è capitata la stessa cosa ed era la medesima situazione che tu hai elencato
Aggiorno la lista di oggetti ritrovati all interno dello scatolato sotto il sedile:
Anellino da bambina di bigiotteria,
Bulloncino da 6mm di diametro lungo 2 cm zincato, Non credo che si sia svitato da qulache parte nella mia auto perché il filetto si presenta con il colore/ zincatura ancora perfettamente integra, se fosse stato avviato anche una sola volta la filettatura sarebbe segnata, quindi non mi preoccupo della provenienza di questo bullone.
