Rumore fine sterzata
Vedrai che usandola normalmente non lo farà
È possibile che me lo fa a motore freddo cioè appena acceso...?il motorino del servo assistenza ha bisogno di scaldarsi?
Premesso sempre che parliamo di una manovra inutile
Ma .....
La Giulietta ha il servosterzo assistito da un motore elettrico come sulle Fiat
o tradizionale come sulle altre auto ?
In ogni caso anche il motore elettrico pompa olio , hai controllato il livello
che non sia troppo basso ed a fine corsa la pompa giri a secco ?
Ma .....
Dove controllo il livello dell' olio?
Da qualche parte ci dovrebbe essere una vaschetta , sul tappo normalmente
c'è il disegno di un volante .
Non conosco la Giulietta non avendoci mai messo le mani ma da qualche parte c'è di sicuro
La servoassistenza della Giulietta è elettrica (e non elettroidraulica): il motorino elettrico del servosterzo agisce direttamente sulla cremagliera della scatola dello sterzo (sistema "dual pinion"). Non vi è quindi alcun serbatoio dell'olio del servosterzo. E' possibile che il rumore segnalato in sterzata sia in realtà dovuto non agli organi meccanici dello sterzo, quanto piuttosto ad un microgioco che può crearsi a causa dele tensioni durante le sterzate da fermo o in manovra fra i montanti delle sospensioni McPherson ed i cuscinetti contenuti al loro interno. Ne risulta un leggero rumore, un po' fastidioso ma innocuo, a volte descritto come di calpestio di foglie secche o di ghiaietto. Il problema è ricorrente sulle Giulietta (invero soprattutto su quelle dei primi anni di produzione) e prevedeva la possibilità di sostituzione in garanzia dei montanti (successivamente modificati al loro interno nella zona di interferenza con i cuscinetti, anche se tale modifica non sempre di è dimostrata risolutiva).
