salve,
Ho questo problema come dal titolo, un rumore strano dei freni anteriori, sembra che sia + sulla parte destra (da controllare). Ad alta velocità, il freno fa benissimo il suo lavoro, invece per la bassa velocità, quasi a fermarsi sembra entrasse in funzione l'ABS. quale potrebbe essere il motivo? é un rumore continuo finchè la macchina si ferma, e poi lo si nota meglio in discesa. So che l'ABS ha la funzione di non far inchiodare le ruote mentre si fa una frenata brusca, io invece noto il rumore per una frenata normale.
grazie in anticipo,
grazie in anticipo,
