Rumore proveniente dalla parte anteriore
clauss81
26 Marzo 2008
22
MO
Emilia-Romagna
1.9 Distintive
Alfa 147 1.9 JTD 115 CV Distintive....
E' da diversi mesi che dalla parte anteriore della mia auto, quando prendo qualche dosso, qualche strada disconnessa, qualche buca o passare anche un semplice binario del cancello elettrico, la mia macchina fa un rumore di cigolio che secondo me viente dagli ammortizzatori anteriori. Poi accade che quando la macchina è ferma per qualche giorno il rumore è forte e anche fastidioso a sentire, poi man mano che ci cammino il rumore diminuisce fino a che non vengono sollecitate le parti anteriori della macchina. L'ho portata dal meccanico è ha detto che il rumore proviene dagli ammortizzatori anteriori ed è provocatop da qualche cuscinetto in plastica che non è lubricato. Lui ha provato ad ingrassare tutta la meccanica ma non è servito a nulla. Mi sapreste dire se è capitato anche a qualcuno e come lo ha risolto. Grazie :confused:
a me era capitato un problema simile, però più che cigolare e ra un toc-toc ogni volta che prendevo una buca o un dosso ..... il mio problema alla fine era che avevo preso una buca in autostrada e l'ammortizzatore si era inclinato leggermente e toccava sulle molle.. se il tuo meccanico ti dice che non è niente.... cambia meccanico ...
io direi che si tratta della barra stabilizzatrice, fatti lubrificare i gommini della stessa, io dovrei farlo da me questo sabato, poi t sapro' dire, sempre se i gommini sono ancora sani, altrimenti da cambiare!
boris, il lavoro lo fai tu o la porti dal meccanico?
Secondo me la mia musona ha bisogno di una bella lubrificata in quanto ho notato che quando ci giro un poco e poi la lascio ferma per delle ore in rumore si presenta solo se viene sollecitata la parte anteriore. io sono indeciso se farlo da me con l'aiuto di un'amico o portarla da un meccanico.
ciao, io pure penso sia la barra stabilizzatrice....è successo anche a me....la lubrificazione risolve il problema, ma temporaneamente...dopo qualche giorno ristai da capo a dodici!!! (almeno per me è stato così!!) Oggi invece ho fatto cambiare un fermo del motore che si era semirotto e che mi causava un rumore come un battito in fase di decelerazione...solo che continuo a sentire ugualmente quel rumore!!!! a qualcuno è già capitato questo problema???
superob il tuo meccanico con la lampada ha provato a vedere se c'è qualcosa che urta vicino al volano? o a qualche pezzo interesato?
credo di si, perchè mi ha detto che la macchina è perfetta...ma....secondo te potrebbe essere la cinghia dei servizi che si è allentata??? (il rumore è molto simili a una cinghi che sbatte!!!) uffiiiiii..
ciao, se come diti tu fosse la cinghia che sbatte, se togli il carterino o la alzi su un ponte non dovresti accorgertene che si consuma storta o che dei mezzi di gomma sono attaccati sul carterino? secondo me devi farti un giro con il meccanico in qualche strada isolata e mentre cammini devi provare a capire secondo me se il rumore arriva da destra o sinistra, poi se alto o basso e de durante qualche manovra il rumore lo senti ancora e se aumenta o diminuisce. io farei cosi.
infatti ho fatto così, sono andato all'alfa e ci siamo fatti un giro...è il giunto sinistro (anteriore)...almeno così dice!!! però il prezzo per il lavoro mi è sembrato veramente eccessivoooo!!!!
Anche io avverto un battito in decelerazione,tipo una valvola oppure uno sfarfallio,non abbiamo mai capito cos'è.
Cmq ho cambiato il silent block sulla testata e fatto regolare la punteria ma è rimaso ugualmente :-)
Fammi sapere.
