Rumore sospetto dopo incidente Alfa 147
Re: rumore sospetto dopo incidente
Quella cinta che vedi a cofano aperto verso il basso è la cinta dei servizi dato che la distribuzione è incoperchiata e non puoi vederla,l'hai sostituita la servizi insieme alla distribuzione?Se non l'hai fatto potrebbe essere lei perchè va sostituita o a 5 anni o 120.000km,comunque se fosse lei con un 100€ te la cavi anzi anche forse meno perchè costa sole lei 35€
Provato a controllare l'olio del cambio o magari a far controllare lo stesso oppure prova solo a fare un controllo sulla cinchia di trasmissione(cuscinetti compresi) se proprio non riesci a risolvere ho un meccanico per le mani che è un mago sulle 147...fammi sapere :D
PS sapessi quanto odio quei meccanici che non capiscono niente e dicono che non è niente:mad:
Ciao Follia87...
Allora, non penso che l'abbiano sostituita con quella di trasmissione... quindi, con il tagliando, che prevedo di fare a fine mese, posso dire al meccanico di cambiare anche quella...... speriamo sia...
Ciao Giucri07...
allora, dubito che sia il cambio o qualcosa inerente il cambio, perche' il rumore lo sento anche a macchina ferma accellerando, cambio ovviamente non coinvolto...
Sulla cinghia di trasmissione non so, se gira anche a macchina ferma, allora puo' essere...
Se non fosse che siamo un po' lontanucci, un salto dal tuo meccanico ce lo potrei fare... dai ...
Spero di non sentirlo piu' quel rumore odiato!!!
Ti confermo che la cinta servizi gira anche ad auto a folle perciò può essere lei l'imputata,magari è un cuscinetto che si sta rompendo e da le prime avvisaglie,comunque se si rompe rimani a piedi in quanto non funziona più il volante e se si rompe ti usciranno strane avarie del tipo carica insufficiente batteria o qualcosa di simile: good . :
Ciao Vinsuno la cinghia gira anche a minimo comunque è capitato su una 156 che il tendicinghia girasse un pò storto causando il rumore fallo controllare se vuoi posso darti il numero e disponibile chissà che non possa risolverlo per telefono.
Scusate BladeGTA e follia 87 se nella risposta non ho citato e salutato chi me la faceva prima di rispondere... mi dovete scusare ma sono nuovo dei forum...
Quindi ciao a BladeGTA e follia 87 e speriamo riesco a venir a capo di questo rumorino, odio sentire dei rumori strani e non "usuali" o vedere spie che si accendono sulla mia macchina!!!
Non ti preoccupare,la citazione non è obbligatoria. : good . : L'importante è se risolvi il problema.
ok...
visto che appunto devo fare il tagliando, cambiare gli ammortizzatori posteriori e fare il cambio gomme, credo che faro aggiungere senz'altro il cambio della cinghia e far controllare il tendicinghia e tutti i vari cuscinetti. Vi terro' aggiornati e per ora grazie a tutti per i suggerimenti... ci tengo che la mia PUMA sia in perfetto tiro...
A presto, Vins
ciao a tutti...
ancora non sono andato dal meccanico, intervento previsto per metà prossima settimana... solo volevo dire che ho notato che il rumore si "amplifica" se giro lo sterzo tutto a destra o tutto a sinistra... sempre piu' sospetta la cinghia servizi no?
Sicuramente sarà la servizi se è ancora l'originale e non è mai stata sostituita,la scatola dello sterzo non può essere perchè da ferma non farebbe problemi e non è sita lì dove senti rumore,non sò la pompa dell'idroguida ma penso avresti avuto perdite,a meno che qualche bielletta della sospensione: good . :
Ciao a tutti...
PROBLEMA RISOLTO!!! Era l'idroguida...mancava un po' di olio, meno di mezzo litro... Era si legata alla cinghia servizi, diciamo come "caratteristica del rumore" ma non era (mi hanno confermato che a 100.000 km hanno cambiato sia cinghia di distribuzione che servizi). Fortunatamente il rumore dell'idroguida mi ha insospettito...
Se era un cuscinetto o altro, mi hanno detto, il rumore era ancora troppo "poco" per individuare la fonte esatta, avremmo rischiato di cambiare il cuscinetto sbagliato e quindi, mi hanno detto di aspettare che si acuisse, il cuscinetto prima di rompersi avrebbe sicuramente fatto piu' rumore. Invece, sono ripartito dal meccanico, e ... il rumore... quel fastidioso, insidioso, subdolo rumore....era sparito... che gioia sentire il 140 cavalli e basta!!
Grazie a tutti... e alla prossima!!
Ciao Vins
