Rumore sterzo Alfa 159
re: Alfa 159 - rumore sterzo - soluzione pagina 37
Inizialmente appena sostituito l'olio la pompa dell'idroguida a cominciato a fare un rumoraccio ma mano a mano che usavo lo sterzo sparivas fino a scomparire.....menomale : good . :
Meglio così, forse all'inizio l'olio deve lubrificare alla perfezione tutti i componenti che si lubrificano solo con il movimento degli stessi.
Ciao dextern come dicono gli amici Max e AlfistaCC ti conviene fare oscurare i vetri da uno specialista e devono essere pure omologati senò al pimo controllo ti possono fare pure il verbale (dico bene ragazzi o mi sbaglio?)
Ciao
Certo, l'esperto in questo caso è alfista cc
Ma le pellicole debbono presentare un certificato di omologazione e sono ammissibili solo se presenti nella parte posteriore del veicolo.
Cmq per i prezzi di installazione si trovano onesti che hanno buoni prodotti a basso costo ( centro sud )
pae io no nmi fiderei...sicuramente sono usati e solo dalle foto non si può vedere se hanno il gioco o se sono buoni conviene prenderli nuovi...
Ciao alfista, ho bisogno di un nuovo snodo in quanto il mio di sx è andato, mi dici dove posso trovarlo nuovo? Il mio meccanico mi ha detto che l'alfa fornisce solo l'intera scatola guida!!!:eek:
Grazie!
ho una 159sw a benzina, vorrei sapere se potrei avere lo stesso problema, vorrei prevenire che curare
il mio meccanico mi ha detto che il problema per il momento e sui diesel
Caro Soloalfaromeo, sembra proprio che i post qui messi siano tutti di motori diesel, cmq ti conviene sempre far controllare cuffie e braccetti durante i tagliandi da 50.000 in su, non si sa mai. Potresti farli ingrasssare e prevenire
Ciao
Si sulla circolare dell'Alfa si parla anche dei benzina per il 3,2 c'è anche il cambio della vaschetta.....
La circolare 41 04 09 prevede "intervento per possibile rumorosità pompa servosterzo in fase di avviamento con basse temperature con durata superiore al minuto" previsto per Alfa 159 e Brera/Spider Modelli Vari in particolare 1.9JTDM 8/16V e 3.2 V6, Intervento: Sostituzione Serbatorio e Olio (Tutela GI/E) con il nuovo olio Tutela GI/R ( Incompatibili tra loro e non da miscelare ).
Per altri modelli ( 2,4 ) previsto solo cambio olio
Ciaooooooooooo :D
Ciaooooooooooo :D
Quoto, ma c'è scritto per tutti i modelli il cambio olio non è specificao che solo il 2,4 deve cambiare l'olio.....:decoccio:
E' da intendere che il 2,4 non ha bisogno di cambiare anche la vaschetta poichè è delle dimensioni corrette ( mentre le vaschette previste per gli altri modelli hanno i flussi per l'olio ristretti e vanno sostituite )
:grinser002:
quindi per tutti i modelli è da sostituire l'olio poichè è causa di problemi ben più gravi, dalla pompa alla intera scatola dello sterzo, come dai numerosi post precedenti
