rumore
romanobike
25 Febbraio 2009
127
5
26
57
bg
Lombardia
1900 jtd16v 2003
ciao ragazzi magari a qualcuno è capitato: sento un cri cri proveniente da dietro che quando piove sparisce. ho controllato tutto sotto ma niente. qualche idea - consiglio?
Devi lubrificare i gommini della meccanica con il silicone spray
Le sospensioni finite
no li ho cambiati poco fa gli ammortizzatori . con ancora boge.
quale lubrificante mi consigli?
Non significa nulla che hai cambiato gli ammortizzatori. Devi lubrificare tutti i gommini della meccanica con silicone spray di qualità. Qualsiasi marca purché sia di qualità. La macchina rigorosamente sul ponte in sicurezza e per scaricare la meccanica
Si ok, ma i braccetti?? La 147 di che anno è? Sarà sicuramente un jtd o no? E almeno con
150 000km figurati su ste strade come si riducono i bracci di controllo posteriori di tutte le 147.
Non è un lubrificante come l'olio o il grasso oppure lo svitol perché quest'ultimi sulla gomma sono aggressivi. il silicone spray ha una Formulazione completamente differente. Non lubrifica nel senso che ingrassa e unge come l'olio o il grasso, infatti il silicone spray asciuga nel giro di pochi minuti e resta sulle superfici, si impregna nella gomma e ridona elasticità ai gommini e alle guarnizioni di gomma mantenendoli morbidi. Se invece sulla gomma si va a mettere olii o grassi come il WD40 e svitol vari, tempo pochi giorni la gomma si gonfia e si lacera.
Lo trovi qui:
Il prodotto Wurth è eccezionale.
Ma ce ne sono anche altri, lo fa anche arexons, svitol, WD40 (NON LO SVITOL CLASSICO) ma deve essere proprio silicone spray. Prendi il Wurth e non ti sbagli.
Reazioni: VURT
Questi:
Reazioni: VURT
Lo trovi qui:
grande grazie 1000
trovato il " CRI CRI " ingrassato le sedi dove si innestano le boccole delle guaine dei cavi del freno a mano.
    87.4 KB · Visualizzazioni: 202
