Rumori dal sensore della temperatura
malek83
8 Dicembre 2008
112
3
19
SA
Campania
1.8 16v T. Spark
al mattino quando si accende il quadro, parte un rumore sinistro che proviene da una piccolissima griglietta tonda sopra il posacenere nella parte centrale della plancia, credo che sia il sensore della temperatura interna, addirittura se i picchietto un pò con il dito sopra il rumore cambia e a volte sparisce. in ogni caso sparisce dopo un pò. sapete dirmi che cos'è e perché fa rumore, ma sopratutto come farlo smettere. grazie
bostjan
15 Luglio 2008
126
16
Ts
No Italy
156 Sw GTA
3.2 v6
Ciao!
Secondo me il rumore che senti e` provocato dal muovimento del motorino che apre o chiude il condotto d`aria. E` normale sentirlo.:)
Se non vuoi sentirlo ti basta chiudere l`areazione prima di spegniere il quadro srumenti.;)
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
16,021
5,036
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
Sensore temperatura abitacolo...picchietandolo il rumore cambia in quanto probabilmente le bronzine saranno consunte e prive di lubrificante. Potresti smontarlo e "oliare"l'alberino con uno spray lurificante. Altra soluzione è sostituire tutto il sensore...:mad:
malek83
8 Dicembre 2008
112
3
19
SA
Campania
1.8 16v T. Spark
se spruzzo direttamente dello svitol nel sensore, senza smontarlo dalla plancia, faccio danni o può essere d'aiuto per lubrificarlo?
M@urizio
1 Gennaio 2008
16,021
5,036
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Sarebbe meglio che il lubrificante cadesse solo sulle parti da ungere..lo spray oltre che contenere olio contiene sicuramente dei solventi che a contatto delle plastiche le può danneggiare.
Credo che per smontarlo non servano attrezzi particolari e che potrebbe essere sufficiente pulirlo...;) :decoccio:
malek83
8 Dicembre 2008
112
3
19
SA
Campania
1.8 16v T. Spark
se inserisco il beccucio del lubrificante nella griglietta e spruzzo con attenzione (senza farlo andare sulla radica) secondo voi va bene....manco per smontare tutto.
scintilla1967
Alfista Intermedio
26 Dicembre 2008
1,183
42
49
to
Piemonte
1.9 jtdm
prova a dargli una soffiata con un po di aria compressa senza esagerare con la pressione
di solito si riempiono di polvere
ADVERTISEMENT
GUILLERMO
20 Novembre 2008
8
AN
Marche
2.0 16V. BENZ.
avevo lo stesso problema , di solito quando e' freddo, e poi man mano che si scalda il rumore va via, guarda caso che ho cambiato il termostato ( fatto da solo cn la guida che ho trovato qui :guid:) e voila':grinser002: il rumore non si sente piu', sara puro caso pero' a me e' sucesso, la mia e' un' Alfa 156 2.0 ts 180.000 Km
lutarfenner
12 Ottobre 2008
6
52
rm
Lazio
GT
JTS 2.0 16V
Sto cercando la guida per togliere questo fastidioso ronzio del sensore della temperatura dell'aria condizionata. Il sensore dietro la griglietta dell pannello dell'aria condizionata. Mi sapete dire dove trovo le istruzioni per risolvere il problema? Non ho capito se ci spruzzo l'olio dentro o l'aria e se spruzzo olio rischio di fare danno?
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
