rumorosità pompa benzina
ok ti ringrazio :) ho visto che ce ne sono diverse provenienti dalla germania a prezzi decisamente accettabili.. chissà quale sarà il motivo di tutta questa convenienza :rolleyes:
La rumorosità di alcune serie di pompe su 33 e 75 è storia già nota. Anche un ricambista vecchio stampo Alfa Romeo mi disse che furono commercializzate pompe benzina difettose sostituite nel corso degli anni. Apprezzo il tuo consiglio comunque, dato che l'ho fatto una volta sola e sono trascorsi sei anni da allora :)
Ciao a tutti, nella mia 33 1700 16v si sente chiaramente anche in abitacolo il ronzio della pompa della benzina, nelle vostre si sente? deve ammettere che è un po' fastidioso devo accendere la radio per non sentirlo...la macchina però parte bene e non ha vuoti insomma la pompa funziona ancora bene...che sia il caso di sostituirla?
Da sostituire!!...
perche' non provi a mettere degli additivi benzina per la pulizia=?
magari si sblokka da sola senza cambiarla....
...ma se si blocca del tutto resti per strada!!!...meglio sostituirla!!..la pompa nuova costa sicuramente moooolto meno del carro attrezzi!! ;)
..serietà del venditore e meno speculazioni tipo italia!!!...sono ok alla stessa maniera!
sentite che musica ragazzi :trollface:
manco un moscone incazzato farebbe tutto sto casino :D
l'auto è da poco entrata in riserva e sentite anche come è irregolare il rumore
[video=youtube;q6Npa_RRo3E]http://www.youtube.com/watch?v=q6Npa_RRo3E&feature=youtu.be[/video]
Di rumori della pompa benzina ne ho sentiti tanti infatti stavo per rispondere dicendo che la pompa rumorosa non è sinonimo di rottura, ma sentendo il rumore in questo video non è assolutamente la tipologia di rumore che intendo e in questo specifico caso ti confermo che all'interno della pompa in questione si stanno letteralmente frantumando i pistoncini di mandata con relativa formazione di frammenti metallici che nel caso non dovessero essere fermati dal filtro benzina ti giocheresti il motore, quindi ti consiglio quanto prima di sostituire pompa e filtro benzina.
weila non mi ero accorto che eri un mio compaesano XD....stessa citta' e stessa macchina...lol
beh il ronzio dietro c'e' anche alla mia ma e' molto piu regolare ....e meno rumoroso... tipo rumore dell'extracorrente nelle spine rotte XD ahahah
ora ke me l hai fatto notare so che e' la pompa benzina ahahha
Addirittura?? Io credevo che la rottura della pompa benzina pregiudicasse solo il funzionamento del motore e mai che potesse arrivare al punto di danneggiarlo. Sei proprio sicuro di quanto hai detto? Sarà che sono un quasi profano ma mnn mi è mai capitato prima d'ora di leggere una notizia del genere.
we compà :D lol
l'irregolarità del rumore si presenta solo nel momento in cui viaggia per un po' in riserva. In altre circostanze il ronzio è pur sempre forte come lo senti qui ma più regolare. Lo ha sempre fatto.
we compà :D lol
skusa ...da ignorante sparo forse na stronzata......ma non puo essere ke il serbatoio sia sporko e quando va a riserva va a peskare la fanghiglia ke c'e' sul fondo del serbatoio della benzina?....perke' e' normale ke a riserva la pompa vada sotto sforzo ma sekondo me quel rumore sembra quasi ke aspiri qualkosa di solido....
Ciao..il rumore è strano..chissà sembra il motorino che perde
colpi (qualcosa di danneggiato all'interno, nel caso basta cambiarla)
oppure che è un po' intoppata da sporcizia e apre e chiude in
continuazione la valvola interna di sicurezza della pompa
(nel caso si sospetta filtro benzina a valle, spesa pochi euro,
o il serbatoio a monte che manda eventuale sporcizia,
però come sai smontarlo per risciaquarlo è uno spattimento,
di solito si affronta il lavoro solo se c'è qualche indizio chiaro
che sia necessario..)
In effetti un pompa di riserva con il cacciavite per cambiarla
al volo farebbe affrontare un viaggio più tranquilli,
poi dipende dall'uso che si fa dell'auto.
Ps.: bel colore quella 33, è l'azzurro metallizzato del 93-94,
(ora non ricordo ma aveva un nome tipo azzurro nuvola o simile)
o è un argento che nel video ha preso il riflesso azzurro dal cielo?
