rumorosità pompa benzina
Discussione in 'Boxer Iniezione' iniziata da mighe78, 5 Novembre 2013.
  1. Ciao a tutti, nella mia 33 1700 16v si sente chiaramente anche in abitacolo il ronzio della pompa della benzina, nelle vostre si sente? deve ammettere che è un po' fastidioso devo accendere la radio per non sentirlo...la macchina però parte bene e non ha vuoti insomma la pompa funziona ancora bene...che sia il caso di sostituirla?
  2. Sto caricando...
    Sostituzione pompa benzina 33 1.3 I.E. Boxer Iniezione 3 Maggio 2013
    33 Boxer IE - Forte odore di benzina - tubo benzina bucato Boxer Iniezione 19 Agosto 2008
    33 Boxer IE - Pompa benzina rumorosa Boxer Iniezione 31 Maggio 2008
  3. Ciao Mighe, per esperienze e leggendo i molti commenti sul forum
    relativi alla pompa elettrica delle alfa 33 a ignezione:
    - di solito (statisticamente) è un segnale che la pompa si sta rovinando,
    (qualcosa del tipo le boccole del motorino elettrico che stanno andando?),
    poi potrebbe durare ancora una settimana o un paio di anni;
    - in rari casi il rumore smette da sè, forse sporcizia finita
    nella pompa che aveva rigato le parti mobili che
    poi si riprendono alla bellemeglio e continuano a funzionare
    Se effettivamente dovesse peggiorare aspettati come ulteriori avvisi
    (a quel punto non più ignorabili pena il rimanere poi a piedi)
    qualche buco di potenza e qualche mancato avviamento,
    se capita per ripartire e arrivare a casa prova a dare dei
    colpetti alla pompa con il manico di un cacciavite,
    non garantisco ma qualche volta funziona..
    Diciamo che quando si sente il ronzio forte potrebbe essere il momento
    per procurarsi con calma un ricambio da tenere a portata di mano
    (sulla imola ne avevo una di scorta nel bagagliaio con gli attrezzi per cambiarla
    perchè la pompa della benzina è uno dei pochi punti della 33 a ignezione non
    affidabili al 100%, di quelli insomma che può rompersi anche con poco preavviso
    e non farti rientrare a casa)
    Considera che cercando senza fretta magari riesci a trovare qualche occasione,
    l'originale costicchia, poi ci sono delle imitazioni di marche sconosciute (cinesi?)
    che magari durano meno dell'originale ma funzionano bene e costano molto meno
    (40-60e spedite, ne provai una sul 1.7i.e. e andava perfettamente), oppure
    una usata presa da un demolitore a 20-30e senza sapere se è a posto
    e che una volta provata non abbia ancora il ronzio così forte..
  4. Ciao, ho provato ora a guardare su ebay..
    Effettivamente se cerchi in tedesco
    "alfa 33 benzin pump" invece di
    "alfa 33 pompa benzina"
    trovi gli stessi ricambi ma un 20e meno cari,
    buono a sapersi..conviene sforzarsi un po' con le lingue :D
    Ho provato anche "alfa 33 fuel pump" all'inglese
    e "alfa 33 bosch pump" (nettamente più care).
  5. eh.. ma non hai risposto alla mia domanda bob.. tu che rispondi sempre a tutto e tutti.. mi deludi .: lol :.
  6. ..ehm..così imparo a darmi arie da tuttologo..:grinser005:
    ..immagino che sotto alle 50e sono produzioni cinesi..
    ..mentre sopra 50e..sono produzioni cinesi spacciate come non tali :D
    ..con i ricambi è un terno al lotto..non si sa quanto durano,
    va a fortuna, ma per il costo che ha la pompa che hai indicato
    anche se durasse "pochi" anni mi sembra un bel colpo,
    ..poi magari invece dura parecchio come la bosch di marca..
  7. Anche la mia è rumorosa, per un meccanico è alla frutta, per un altro è la normale rumorosità delle pompe della 33!! :poker_FaceCzyste: A questo punto ne prenderei una cinese da tenere di scorta come faceva Bob nel 1.7!!
    Sarebbe bello conoscere i valori di portata e pressione della nostra e cercarne qualcuna "di marca conosciuta" ma universale.... magari si trova a prezzi inferiori, possibile?? ;)
  8. Ho inviato una domanda al venditore (in inglese) chiedendo se si tratta di un prodotto made in china e mi ha risposto (in tedesco.. lol) dicendomi quanto di seguito riportato:
    "Hallo,
    nein es handelt sich um einen Deutschen Hersteller,
    Mit freundliuchen Grüßen
    Stando a google traduttore il venditore dice che si tratta di un produttore tedesco. Qualcuno che conosce la lingua potrebbe confermarmi?
  9. Ragazzi ho intenzione di comprarla. Qualcuno mi saprebbe confermare se il modello nel link va bene per la mia 33?
  10. #10bobkelso,29 Novembre 2013
    Ultima modifica: 29 Novembre 2013
    Ciao, la pompa sembra giusta (garanzie assolute
    su cosa fanno i venditori non si possono avere)
    guardando su eper alla pagina qui:
    FIAT ePER
    si vede che la pompa è la stessa per tutte le 33 i.e.
    (codice alfa aggiornato è lo stesso: 60546091),
    per cui se scrivono che va bene per le 33
    non ci si può sbagliare.
    Qualche annuncio le chiama pompe da 3 bar,
    qualcuno da 4 bar, non so chi ha ragione,
    probabile la pressione dipende dalla resistenza
    che incontrano poi nel circuito sulla macchina,
    penso siano valori indicativi, (su alfaimolafree dice
    che hanno una valvola di sicurezza che apre a 5 bar
    in caso la pressione salga per circuito a valle intoppato,
    la valvola evita che si bruci in breve il motorino)
    l'importante è che garantisca una certa portata
    (e quella dell'annuncio la danno anche per motori
    ben piazzati oltre i 100cv, per cui ci siamo)
    ad almeno 2,5 bar, poi ci pensa il regolatore
    meccanico di pressione vicino al motore
    a fare il lavoro di regolazione fine rimandando
    al serbatoio la benzina in eccesso..
    A esagerare può variare di poco l'esterno,
    es. la posizione del bordo in rilievo ma
    poi si monta lo stesso nel supporto in gomma.
    Sulle 1.5 e 1.7 prima del ricambio 60546091
    c'era una pompa precedente codice 60537611,
    Eper dice per fissaggio con supporto diverso,
    Qui vediamo se qualcuno ci ha fatto caso,
    io onestamente non ho mai fatto caso a differenze,
    deve essere qualche dettaglio minimo, ad es.
    magari le prime su 1.5 e 1.7 erano quelle
    color nero che non avevano il bordo in rilevo sul fianco
    che aiuta a tenere la pompa ben fissa, tipo questa:
    http://rover.ebay.com/rover/1/724-5...0001&campid=5337775120&icep_item=251163372171
    Se vuoi una rassicurazione in più sui dettagli
    esterni puoi dare un'occhiata alla tua, sotto l'auto
    (purtroppo la imola non la ho più da parecchio)
