Discussione aperta da Havanero il
Ruota anteriore destra rientrante
#11
Proverò a sentire un'officina per capire cos'altro sostituire, mio cognato meccanico hyundai quando gli succedono queste cose, per protocollo dato dalla casa, nelle macchine, cambia sempre 3 pezzi: braccetto oscillante (trapezio), ammortizzatore e mozzo completo. Il prossimo passo che vorrei fare è cambiare l'ammortizzatore, vedremo cosa mi dicono.
#12
Sicuramente il protocollo di Hyundai è mirato alla sosddisfazione del cliente, più cose sostituisci meno probabilità ci sono di avere reclami da parte del cliente...
La politica di Hyundai è mirata a non smontare e rimontare pezzi e a limitare il fermo macchina del cliente.
Questo però potrebbe causare un esborso inutile di soldi pertanto è tutto da verificare controllando minuziosamente l'auto.
Ad esempio a me pare molto strano che un dosso stradale possa causare un danno simite, mi sà più da marciapiede o voragine stradale.
Tornando al tuo caso, perchè vuoi sostituire anche il mozzo e l'ammortizzatore, l'auto si comporta male nonostante ciò che hai cambiato?
#13
Certamente, concordo con te nel discorso Hyundai. No tutto il discorso è stato fatto per evidenziare che sono 3 normalmente i pezzi causa del problema. Uno l'ho escluso adesso bisogna capisca, portandola in officina, cos'altro può essere.
La macchina tende leggermente a dx, ma pochissimo. Più che dosso adesso che ci penso, potrebbe essere stato un sottopasso, nel cambio d'inclinazione, dal fondo del sottopasso nella rampa di risalita, modalità D, ho preso un forte colpo, a sto punto credo sia stato quello.
Cmq la macchina va bene, vorrei sistemarla perché cambio cerchi e la volevo in ordine sia d'estetica che funzionalità e sicurezza.
#14
Va bene per l'estetica ma hai fatto controllare la geometria da un gommista? Ci sono angoli errati?
Non sempre la tendenza a derivare dipende da un assetto errato.
#15
parrebbe, però, che sia spostata in avanti. il colpo dovrebbe essere stato da dietro
#18
Il gommista dice di cambiare l'ammortizzatore
Il colpo è stato preso davanti, nella rampa di risalita del sottopasso
#19
L'hai presa a 90km/h la cunetta del sottopasso??
#20
Andavo forte, sicuramente più di 60/70 kmh e ha tirato una bella bomba
