Discussione aperta da arti43 il
Sbagliato rifornimento con benzina anziche' gasolio
arti43
Autore della discussione
12 Gennaio 2020
8
2
14
49
Lombardia
Giulia
2.2 180 cv
#1
Salve ieri per sbaglio messo mezzo litro di benzina nel mia Giulia 2.2 180cv .
Subito quando mi sono accorto riempito il pieno di gasolio .
Succede cualqosa mi fa grippare iniettori e pompa Alta pressione così dice internet non lo so cosa devo fare qualche consiglio??
#2
Non succede nulla, mezzo litro di benzina diluito in 50/60 litri è come una goccia in mezzo al mare....
Consiglio, non per il motore ma per te, se vuoi toglierti il rimorso di aver sbagliato, aggiungi un addittivo-protettivo per il sistema di alimentazione. 🤣
#3
Anche io ti consiglio semplicemente un additivo lubrificante al prossimo pieno
#4
Tranquillo non sei né il primo ne ultimo che sbaglia carburante in officina capita abbastanza… non succede nulla specialmente se la quantità e molto poco se invece è molta macchina inizia a strattonare fatica a partire ecc.. ma anche li basta togliere benzina e rimettere gasolio e auto ritorna a funzionare sarebbe meglio sostituire anche filtro carburante ma non tutti lo vogliono fare… nel tuo caso ti sei accorto e benzina ne hai messa praticamente niente… quindi vai sereno
Reazioni: Simone Reali
#5
Chiedo al moderatore di correggere il titolo della discussione. Da riferimento a rifornimento
#6
Grazie mille delle risposte e mi scusi per mio Italiano sono Polacco e tante errori lo faccio ancora .
O letto sul una Forum che anche piccola quantità po provocare danni al sistema di alimentazione perché si parla di sistema di nuovi generazioni lo sentito anche io u a volta si metteva un po' di gasolio nella benzina per giorni Freddi invernali ma in questo caso o un dubbio magari sono un po' paranoico??
#7
Non è un problema gli errori 😊👍
la quantità di benzina che hai messo è pochissima per poter fare danni. In ogni caso appena consumi un po’ di carburante, rifai il pieno. Poi al successivo pieno aggiungi un additivo, prima di fare il pieno
#8
Si o fatto quasi 400 km e pena mi è sceso una tacca di gasolio fatto riferimento al pieno fatto così 3 volte per adesso di totale quasi 80 litri di gasolio la machina a 38 mila kilometri devo fare tra poco tagliando mi consigli cambiare filtro di gasolio o lascio stare per adesso?
Trovato su Amazon un additivo liqui moly per lubrificate impianto cosa pensi di questa Marca??
#9
Ma non stare lì a diventar matto con degli additivi! Già avendolo ulteriormente diluito con altri rabbocchi di gasolio è più che sufficiente vista anche la scarsa quantità di benzina che avevi messo.
#10
Grazie mille io sono sempre uno di quelle persone precisine ,visto che ogni volta che facio la domanda Google tutti dicono che anche piccola quantità può provocare danni specialmente su nuove tecnologie common rail comunque grazie ancora .
Reazioni: Alfasessanta
