Scelta cerchi 19" Alfa Brera
  • Autore discussione Autore discussione Pira
re: Scelta cerchi 19" Alfa Brera
GiustO!! xo non so se si riesce a far omologare i 19 x la 156! magari!!
Molto dipende dal peso del cerchio,se i pesi si equivalgono,ed il battistrada non aumenta,si potrebbe anche consumare alla pari..con l'auto rimappata,i consumi salgono,chi dice di no sa di avere il naso lungo..:lol2:
Bisognerebbe che spendessi il doppio e mi prendessi i cerchi in parte con fibra di carbonio!
Evitiamo i doppi post,grazie..: good . :
Per quanto riguarda i 19"..xchè,dovrebbe essere obbligatorio?:rolleyes: Già la Brera è pesantissima così,con i 19" non si muoverebbe...:blink:.
Ma scusate, ma il rotolamento non resta uguale? e quindi che calo di prestazione dovrebbe esserci? non credo che quei pochi chili in più di differenza tra i 17 e i 19 possano influire sulle prestazioni :rolleyes:
Qui un piccolo calcolo:
17" : altezza cerchio di 43,18cm
18" : altezza cerchio di 45,72cm
19" : altezza cerchio di 48,26cm
Gomma 17" : 215/45 --->>> 19,35cm
Gomma 17" : 225/45 --->>> 20,25cm
Gomma 18" : 215/40 --->>> 17,20cm
Gomma 18" : 225/40 --->>> 18,00cm
Gomma 19" : 215/35 --->>> 15,05cm
Gomma 19" : 225/35 --->>> 15,75cm
Allora:
cerchio 17" con 215/45 gomma --->>> 62,53cm di altezza
cerchio 17" con 225/45 gomma --->>> 63,43cm di altezza
cerchio 18" con 215/40 gomma --->>> 62,92cm di altezza
cerchio 18" con 225/40 gomma --->>> 63,72cm di altezza
cerchio 19" con 215/35 gomma --->>> 63,31cm di altezza
cerchio 19" con 225/35 gomma --->>> 64,01cm di altezza
Tra il 17" con 225/45 gomma e il 19" con 225/35 gomma si ha una piccola differenza (circonferenza di 199,23cm contro 201,06cm).
Tra il 17" con 215/45 gomma e il 19" con 225/35 gomma la differenza è però un po' più grande (circonferenza di 196,41cm contro 201,06cm).
Come vedi Jalifix la scelta della gomma è molto importante ;)
ok, mi sta bene tutto il discorso sul calcolo del rotolamento. Non so che gomma monti in origine la Brera, se il 215/45 17 o il 225/45 17, perchè nel secondo caso avere meno di 1cm in più di rotolamento non credo che possa portare ad un grosso calo di prestazioni. Altrimenti ci sarebbe differenza anche tra gomma nuova ed usata, in quanto la gomma usata avrebbe una battistrada ridotto e quindi un rotolamento minore. dico bene? :rolleyes:
Infatti,la diff. tra pneumatico nuovo ed usato c'è..: good . :anche se poca..il problema è il peso del cerchio,il diametro doi rotolamento passa in 2° piano(se parliamo di misure omologate in Italia)
Fidatevi io ho provato la differenza tra un 17 ed un 18 e si sente.
Il 225 da 17 è più agile e gira più veloce soprattutto in ripresa.
Il 235 da 18 tiene di più è più preciso ad alta velocità ma consuma di più e rallenta un pò.
Indipendentemente da tutto sulla brera i 18 stanno meglio dei 17.
Per non parlare dei 19.
ciao, anche io sto valutando i 19" e ho chiesto un preventivo ad un amico in OZ (cerchi+gomme). Mi sta facendo aspettare perché dice che la misura delle gomme è solo Alfa ma su Gomamdiretto ci sono due Case.
Per il nullaosta 8che era il titolo del topic) sto penando un poco: l'Alfa non lo inoltra direttamente, almeno così mi hanno detto. Mi sembra strano, perfino la Fiat lo fa.
Sapete niente voi?
Io l'ho mandato una vita fa e non mi hanno risposto.
Alla fine mi sono orientato sui 18 che ho già a libretto.
