Discussione aperta da assomatto il
Scelta cerchi in lega per Alfa 147
#451
Sono cinesi.Gli originali sono fabbricati anche in Turchia,ma non in Cina.
Stavo pensando a sto punto per evitare cinesate di buttarmi nei oz.
C'è rischio di beccare cinesate anche la?
Inoltre leggo sempre che sono 5x100 anziché 5x98.
Occorrono i bulloni particolari?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
#452
Re: 147 parere su nuovi cerchi 17
devi mettere i bulloni flottanti(autocentranti)
#453
E la cosa non mi entusiasma...
#454
Enzino hai un mp
#455
ho trovato un altro venditore; questa volta nei cerchi non compare la scritta alfa romeo ma in compenso sta scritto MADE IN ITALY.
Mi potreste dire se posso fidarmi oppure sono anche queste cinesate?
#456
Cerchi per Alfa 147
Ciao a tutti,
ho appena acquistato una 147 Moving del dicembre 2010, arrivando subito al dunque posso montare cerchi da 17 con et41? Non trovo risposta da nessuna parte e sto impazzendo.
ringrazio molto chi saprà fornirmi una risposta
Andrea
#457
Alfa 147 Ducati Corse cerchi canale 8 ed et30 o et35???
Ciao Ragazzi, dopo che mi hanno ritirato il libretto per i distanziali e 419 euro di multa ho deciso di acquistare dei nuovi cerchi nel frattempo sto chiedendo il nulla osta per le 225 o 235. Premetto che dopo varie letture all'interno del forum la serie ducati corse monta un cerchio con canale 7x18. Ora vorrei comprare i cerchi 8x18 in modo che sono tirati per i 215 ma andranno bene per le 225 o 235 sperando sempre nel nullaosta positivo. Ora mi chiedevo visto che non è tanto chiaro dalle varie discussioni che ho letto e facendo due calcoli se conviene mettere un cerchio con canale 8 ma con et 35 o et 30. Mi sembra che facendo due calcoli con ET 35 il cerchio rispetto all'originale dovrebbe sporgere di circa 1.8 cm mentre con ET 30 di circa 2.3 cm è corretto??? Chi mi dice se con et 30 non sporgo dal passaruota??? Ho visto ad esempio che i MAK NITRO 5 fanno sia ET30 che ET35, magari converrebbe prendere ET 35 per gli anteriori e ET30 per i posteriori. CHi mi puo dare una mano prima che faccio un acquisto e poi devo buttare via tutto???????????
#458
Re: Alfa 147 Ducati Corse cerchi canale 8 ed et30 o et35???
Controlla quanto margine hai con gli originali e poi fai due conti.
L'et è espresso in mm quindi sai di quanto usciranno rispetto agli originali,
per il canale 1 pollice in più sono 2,54 cm, quindi avrai una sporgenza di 12,7 mm verso l'esterno e altrettanto verso l'interno...va quindi verificato che non tocchi internamente ;)
#459
Inizierò a prendere un cerchio con et 30 e vedo coma sta hahahaha.
Cosa ne pensate dei Mak nitro 5 neri e cromati?
#460
Parere mio,
Ma non ti conviene tenere le 215, mettere un canale 7.5, che è il suo, e giocare con l'et per portarli a filo?
