Scelta gradazione olio 2.2 150 CV
Dopo le prime due settimane e poco più di 2000 km percorsi ecco il nuovo video… ognuno fare le sue valutazioni
Al terzo minuto del video, il numero di giri del motore scende bruscamente da 2000 a circa 800, con l'olio e il motore molto caldi (5 tacche sull'indicatore di temperatura).
A mio avviso è piuttosto pericoloso, poiché solo un attimo prima la pressione dell’olio era di circa 5 bar, per poi scendere a 2,5 bar con il motore e l’olio molto caldi.
Reazioni: CONDORALFA75
Il motore non lo senti molto più morbido e ovattato??
Decisamente sì. Il cambiamento si sente ed effettivamente devo riconoscere la bontà dell’olio. In fase di accensione e’ notevolmente più silenzioso e anche più regolare, senti nitidamente “girare” il motore senza un minimo di rumore anomalo. In accelerazione è migliorato ritornando quasi a quando usavo ilo 0/20, però c’è un altro particolare su cui ho sbagliato, non avendo tempo ho fatto l’errore di far sostituire l’olio del cambio in officina e lo hanno fatto con il macchinario…. Zf consiglia a cascata e in effetti è peggiorato… appena posso cambio anche quello e lo sistemo.Devo ringraziarti per la tua insistenza e riconoscere che hai ragione, un olio enormemente superiore.
Questo però avviene perché tolgo il piede dall’acceleratore… considera che in quel momento l’auto è in ottava marcia e di colpo non ha più tiro motore, dovrebbe essere un comportamento normale però ti ringrazio di avermelo fatto notare… approfondisco.
Da sempre sostengo che le gradazioni vanno rispettate sempre. La tua dimostrazione è la prova definitiva. 👍
Non è pericoloso perché il motore non ha nessun carico. Quindi, nessuno stess meccanico e con la pressione più bassa la protezione è adeguata.
Assolutamente no la pressione bassa non protegge mai!!! E che senza carico acceleratore le forze sono minori e quindi meno critica ma anche al minimo c’è un notevole sforzo sulle bronzine di Biella perché esplosione del cilindro c’è sempre e quindi la spinta verso il basso c’è infatti la bronzina più sollecitata e sempre quella superiore di Biella .. la pressione olio costante e sicuramente meglio di una pressione variabile!! Anche questi ingegni sono fatti esclusivamente per limare attriti ed emissioni ma a scapito di protezione meccanica!!!
È quella è la merdosa funzione del veleggio in discesa. Ennesima supercazzola progettuale per risparmiare lo 0, 000000 % di sta minchia. È la stessa modalità dei mezzi pesanti. Solo che sui camion 🚚 ha senso perché comunque recupera qualcosa con l'inerzia... ma su una vettura stradale a vocazione sportiva viene solo da ridere e prenderli per il culo per l'eternità
Per questo ci vuole un olio serio come il Bardahl con formulazione anti attrito
È la funzione del veleggio ed il comportamento è assolutamente normale. Ovviamente andando al minimo il regime scende anche la pressione. Basta tenere il selettore dna sulla posizione più sportiva e non lo fa.
Approfitto già che sei intervenuto nella discussione per chiedere un tuo parere sullo shell helix ultra 0 30 che ho letto che usi. Nelle schede tecniche che ho allegato poco sopra sembra migliore degli altri a temperatura ordinaria di funzionamento del motore.
Reazioni: VURT
