Discussione aperta da antos994 il
Scelta gradazione olio 2.2 150 CV
#131
Che un olio sia meglio di un altro e tt da verificare con prove strumentali e dati le sensazioni sono un altra cosa !! Anche perché si potrebbe dire al cliente ho messo questo olio ecc lui si convince che è migliore e magari olio e lo stesso di prima perché nemmeno sostituito.. e praticamente impossibile accorgersi se si è sostituito olio figuriamoci sentire la differenza tra una marca e altra …
#132
Questo però avviene perché tolgo il piede dall’acceleratore… considera che in quel momento l’auto è in ottava marcia e di colpo non ha più tiro motore, dovrebbe essere un comportamento normale però ti ringrazio di avermelo fatto notare… approfondisco.
a me sinceramente così non ci fa, se tolgo il piede dall'acceleratore a quella velocità la macchina diminuisce i giri gradualmente, come dovrebbe insomma! Io credo che la tua entri nel fastidiosissimo "veleggiamento", tipico se si guida con il manettino in A
Reazioni: VURT
#133
Decisamente sì. Il cambiamento si sente ed effettivamente devo riconoscere la bontà dell’olio. In fase di accensione e’ notevolmente più silenzioso e anche più regolare, senti nitidamente “girare” il motore senza un minimo di rumore anomalo. In accelerazione è migliorato ritornando quasi a quando usavo ilo 0/20, però c’è un altro particolare su cui ho sbagliato, non avendo tempo ho fatto l’errore di far sostituire l’olio del cambio in officina e lo hanno fatto con il macchinario…. Zf consiglia a cascata e in effetti è peggiorato… appena posso cambio anche quello e lo sistemo.Devo ringraziarti per la tua insistenza e riconoscere che hai ragione, un olio enormemente superiore.
Ma figurati mi fa solo piacere che finalmente hai avuto modo di verificare quello che dico da anni. L'olio del cambio va bene anche con il lavaggio se non stai oltre i 200.000km
#134
Tu hai le prove strumentali quando consigli il 5w30 al posto dello 0w20 o 0w30?
Nel video almeno una prova strumentale c’è, ed è quella della temperatura.
Reazioni: CONDORALFA75
#135
Assolutamente no la pressione bassa non protegge mai!!! E che senza carico acceleratore le forze sono minori e quindi meno critica ma anche al minimo c’è un notevole sforzo sulle bronzine di Biella perché esplosione del cilindro c’è sempre e quindi la spinta verso il basso c’è infatti la bronzina più sollecitata e sempre quella superiore di Biella .. la pressione olio costante e sicuramente meglio di una pressione variabile!! Anche questi ingegni sono fatti esclusivamente per limare attriti ed emissioni ma a scapito di protezione meccanica!!!
La pressione è sempre direttamente proporzionale ai giri del motore. Giri bassi pressione più bassa quindi protezione proporzionata.
Se fosse come dici, i motori durerebbero poche migliaia di chilometri
#136
Sì, quello è il veleggio. Anche la mia scende gradualmente quando non si attiva il veleggio
#137
ringrazio tutti per le indicazioni e ritengo utile fare alcune precisazioni.
Per prima cosa la differenza dell'olio si sente notevolmente, con il 5/30 il motore faticava a prendere i giri alle alte velocità mentre con lo 0/30 questa lentezza è quasi completamente sparita. Con lo 0/20 non vi era nessuna fatica.
Il rumore del motore a freddo si è ridotto drasticamente.
La temperatura è decisamente più stabile e si alza solo quando il motore è sotto sforzo, mentre con il 5/30 la quinta tacca si accendeva anche se non vi era uno sforzo particolarmente intenso.
Il calo dei giri presumo che sia stata una combinazione di fattori determinati dal rilascio dell'acceleratore, solitamente non ha un calo cosi repentino però è anche vero che il tratto di strade è in pianura e quindi probabilmente la centralina ha tagliato immediatamente potenza. Con tale calo la pressione dell'olio è scesa a 2,5, quindi non c'è stato un abbassamento della pressione sotto i livelli di soglia ma al livello normale di esercizio quando il motore non è sotto sforzo. La pressione di 2,5 non comporta nessun danno al motore.
Per quanto riguarda il manettino lo lascio perennemente in N, qualche volta mi diverto con il D.
I valori che indico non derivano semplicemente da mie modeste considerazioni ma dai video che ho pubblicato, quindi facilmente verificabili guardando sia il primo video del 17/7 (quando vi era il 5/30) che i successivi con lo 0/30, l'unica mia modesta considerazione è sul comportamento del motore e sulla rumorosità, logicamente queste considerazioni possono essere eccepite, ma di contro a me interessa quello che sento e quello che l'auto mi trasmette, quindi se scrivo che il motore fatica a prendere giri è perchè ho quella sensazione, non sono un pivellino alle prime esperienze di guida (ho sul groppone più di 2.000.0000 di km) e ho la fortuna di saper ascoltare l'auto .... diversamente avrei serenamente lasciato il 5/30 o non avrei mai provato a metterlo... ho voluto fare una prova la quale mi ha dato dei risultati visibili e delle sensazioni, quindi per me il 5/30 è semplicemente un errore inutile e dannoso, i motori non devono sforzare.... se sforzano non danno benefici.
Quello che è indiscutibile è che l'olio che ho messo è ottimo, se si sanno sentire i motori lo si percepisce subito.
Reazioni: VURT
#138
Grazie anche a te per averci documentato in maniera inequivocabile, precisa e dettagliata la tua esperienza.
#139
Io i motori li apro spesso e vedo sempre dei consumi sulle bronzine e meccanica anomalia su tt le auto che usano 0/20 -030 mentre sui motori che usano il 5/30 questo consumi sono praticamente inesistenti tranne a chi non cambia mai olio.. quindi tenetevi tranquillamente lo 0/20 -0/30 poi cambiate motori a 150/200 mila km io metto il 5/30 e il motore durerà molto di più..
#140
Quanti motori 2.2 Alfa hai aperto?
Reazioni: VURT
