Se accelero non parte se non dopo i 2.300rpm - Problemi ERG
  • Autore discussione Autore discussione kapo1980
Re: Pulizia - Chiusura egr : conseguenze Alfa 156 1.9 jtd 105 cv
ma il debimetro da cosa salta fuori che dev'essere sostituito?
solitamente si cambia (o si revisiona) un debimetro quando ci si accorge di avere una irregolare erogazione del motore o di non raggiungere il 100% delle prestazioni......
Re: Sbuffate di fumo quando affondo l'accelleratore
Risolto.
Per la fumosità sostituito il debimetro.
Per lo scarso rendimento ai bassi avevo il tubicino della depressione che controlla la geometria del turbo crepato. Riparato.
Ciao
sostituito con uno nuovo? non si poteva rettificare? ( il debimetro )
I debimetri non si rettificano. Al massimo li puoi sostituire con uno revisionato.
Ciao
Quanto è stata la spesa per il debimetro e il tubo che sfiatava dove è posizionato?Scusa le domande ma vorrei controllare il GT(per la fumosità)!
a mè per il debimetro mi hanno chiesto in alfa 180€ per quello revisionato io l'ho acquistato su internet della bosh a 85€
Il debimetro costa 170-180 euro.
Su internet si trovano per 110-120 più spese.
Il tubicino è quello che comanda la geometria variabile del turbo.
C'è una guida mi pare che spiega come attivarla. Per la 156 ma non cambia nulla.
Ciao
ciao io da tempo ho chiuso l'egr e da allora la mia bimba ha cominciato ad darmi errori in centralina, si accende la spia avaria motore e la centralina va in recovery per circa 2-3 secondi e poi riprende normalmente!
ho notato che la spia si accende intorno ai 2800-3000 rpm!
chi di voi mi sa aiutare?
premetto che ho chiuso l'egr con lamierino senza scollegarla elettricamente!grazie a chi mi aiuta!
che anno e' la tua 156 e dopo quanto tempo si e' accesa la spia?
Problema alla mia Alfa 156 1.9 jtd 2002 115 cv: fumo nero e perdita di potenza
Interventi fatti:
- svuotamento catalizzatore: le prestazioni non migliorano, anzi peggiorano.. cambio meccanico e vado in Alfa.
- sostituzione tubo intercooler-testata, era tagliato.
Sintomi: fumo nero scomparso, lento in ripresa, ritardo nella risposta dell'acceleratore.
Può lo svuotamento del catalizzatore aver peggiorato le prestazioni in partenza a bassi regimi? Oppure devo far controllare la valvola egr e il debimetro?
