Secondo terminale di scarico Alfa Giulietta
Ciao e grazie per la tua sensibilità. Ora però mi sono accorto di aver fatto un bel casino, in pratica installando l'accessorio mopar ovvero dam sportivo e kit doppio scarico maggiorato perdo la bordatura rossa. Ho fatto solo ora caso a questo. Ora come posso fare visto che ho il contratto già firmato con l'aggiunta di questi accessori? Il venditore non mi ha detto che avrei perso i contorni rossi caratteristici del pak veloce. Aiutatemi raga cosa posso fare? Posso far notare loro questo problema o oramai la frittata l'ho fatta?
Il dam doppio esiste anche con il bordo rosso, prova ne sia che la versione veloce lo monta. Devi cercare di farti montare quello...
Quindi mi devo rivolgere al venditore giusto?
Si, sperando di non avere a che fare con un venditore ingessato. Hai ordinato il pack veloce (bordo rosso) poi hai aggiunto il dam in optional, non vorrei che si trincerasse dietro al fatto che come optional sia disponibile solo quello nero. Se questa operazione l'avessi fatta in after market non c'era problema, ma in alfa qualche problema potresti averlo. Male che vada completi dopo l'operazione, vendendo il tuo nero (si vende tranquillamente) e acquistando quello della veloce. Tienici informati su come finisce la storia. In bocca al lupo!
Ma speriamo vada tutto bene. Il dam sportivo con kit scarico maggiorati eil batticalcagno in alluminio illuminato per esempio ( altro accessorio che ho fatto installare ) non è optional ma fanno parte degli accessori quindi installati dopo presso l'officina della concessionaria. Il fatto è che ho tanto di contratto con l'aggiunta di questo accessorio della mopar è proprio ora ho notato questa incompatibilità con il pack veloce. Visto che sei così gentile volevo profittare per chiederti in altra cosa: nel caso volessi aggiungere uno doppio scarico genuino hai qualcosa da consigliarmi che non faccia particolarmente rumore un qualcosa che si avvicini più allo standard a livello di "chiasso".
In questa stessa discussione, nelle pagine precedenti, se ne parla ampiamente. Abbiamo montato di tutto di più. Io ho optato per un ulter sport, così come tanti altri, ha un prezzo accessibile, è omologato e non fa molto più rumore dell'originale, è solo un po' più cupo e presente ma nulla di fastidioso. Se vai nel mio garage vedi come stà e puoi sentire anche il sound dal video che ho postato.
Grazie mille.
Grazie mille.
Quoto Ulianix, doppio scarico Ulter Sport è discreto e presente allo stesso tempo, omologato e da 100mm, una goduria ;)
