Sedili elettrici
Salve. A me da qualche giorno su sedile lato guida della mia veloce si è bloccato tutto. Prima non funzionava più l’aggiustamento del lombare e dei laterali, poi dopo un giorno tutto il resto. Venerdì la lascio in officina ma mi domandavo se qualcuno ha avuto un problema simile. Il lato passeggero funziona regolarmente. Grazie.
Si sarà staccato qualcosa sotto...
Mi viene anche da pensare... Bottoncino di una memoria incastrato?
Esatto.... pulsanti incastrati mi pare molto strano
Deformazione professionale, per lavoro tra le altre cose riparato stampanti, non puoi immaginare che assurdità riescano a combinare tasti o microswitch incantati o difettosi [emoji16]
Portata in concessionaria. Lanciata un giorno, la riprendono e mi dicono che era un cavo staccato ed un fusibile partito. Mi riaggiusto la seduta, parto e dopo 5 minuti di nuovo tutto bloccato. Torno in concessionaria e dopo varie prove sembra che ci sia un problema con il motorino delle alette che se uno insiste a cerca di far lavorare fa saltare il fusibile congelando il sistema. Morale: ticket all’AR e ci devo tornare la prossima settimana. Tutto in garanzia ancora quindi non ho speso nulla ma che roba...
Buongiorno. C'è qualcuno che sa spiegarmi come si disattiva l'arretramento del sedile lato guida in fase di apertura della portiera ? Ho questa versione di aggiornamento.
Reazioni: Maska19
Tornato ora dall’officina.
Tutto risolto in garanzia. Problemi e cortocircuito al motorino delle alette del sedile sportivo. Quello faceva saltare un fusibile e da lì blocco totale.
