Discussione aperta da pulfiction il
Sedili sportivi pelle nera.
#21
in effetti il logorio del sedile l'ho notato anche io già dopo un paio di mesi. Capitato su precedenti audi con sedii sportivi simili ai nostri col laterale contenitivo che viene sfregato ad ogni ingresso/uscita dalla macchina. Tuttavia in quel caso il logorio era emerso più alla lunga. Avete usato qualche prodotto sulla parte per risolvere il fenomeno?
#22
la discussione che hai riesumato era del 2018... in ogni caso nelle pelle odierne non c'è nulla da nutrire, come sosteneva qualcuno nei post precedenti. Le pelli odierne sono stampate e verniciate, per cui non assorbono assolutamente nulla, neppure le pelli pieno fiore. Se ci metti sopra una goccia d'acqua evapora, non viene assorbita. Le creme e prodotti più o meno magici che vengono venduti (e acquistati....) non servono a nulla, al massimo possono togliere un po' di sporco (per l'effetto che fa l'olio di oliva con il catrame che si prende in mare ad esempio), ma lascia il sedile unto e scivoloso e la pelle assolutamente come prima, visto che è protetta dalla vernice. Le righe che compaiono usando i sedili dopo tempi a volte anche solo di qualche mese è dovuto a dove si formano le pieghe, lì la vernice salta via e sotto si vede la pelle scolorita. L'unico trattamento utile può essere quello nanotecnologico che effettivamente va proteggere la vernice, ma tutto il resto non serve a nulla.
#23
ad ogni modo se sti trattamenti sono fatti per dare alla pelle, tra le altre cose, una maggiore resistenza ad attriti e sfregamento è onestamente inaccettabile che i fianchetti siano già conciati dopo un mese.
#24
sì, questo è vero. In effetti anche nella mia, in cui ho fatto un trattamento nanotecnologico anche ai sedili (anche se sicuramente non può essere paragonabile a quello sulla vernice esterna), i fianchetti sono segnati. E la macchina ha due anni e 30.000 km. Forse è la fattura dei fianchetti che sono troppo morbidi per non essere troppo fastidiosi e adattarsi facilmente alle diverse corporature che porta il rivestimento a sciuparsi più del normale...
Reazioni: kolo80
