La tua prudenza sulla pompa della benzina è giustificata, specialmente su un'auto "vintage" come l'Alfa 75. Il fischio tipico ("neeeeeeeee") è un sintomo molto comune per la 75 Twin Spark, dovuto spesso al fatto che la pompa è montata esternamente al serbatoio (lato posteriore destro), il che la rende particolarmente udibile.
Ecco alcuni consigli tecnici per gestire al meglio sia la pompa che il sensore di giri:
1. La Pompa Benzina
Prima di cambiarla, considera questi punti:
- Filtro Benzina: Se non lo hai fatto di recente, cambia il filtro benzina. Un filtro parzialmente ostruito crea una contropressione che fa "sforzare" la pompa, aumentandone drasticamente la rumorosità. Spesso, sostituendo il filtro, il fischio diminuisce o scompare.
- Stato del serbatoio: Avendo l'auto una certa età, è probabile che ci siano depositi sul fondo. Se la pompa pesca sporcizia, vibra e rumoreggia.
- Scelta del ricambio: Se decidi di cambiarla, assicurati di prendere un componente di qualità (es. Pierburg, Bosch o equivalente specifico per la 75 TS). Non utilizzare pompe "universali" generiche, poiché la pressione di esercizio del sistema Bosch L-Jetronic/Motronic della 75 deve essere molto precisa.
2. Il Sensore Giri (Sensore PMS)
Se hai dubbi sul sensore di giri, è un componente che, se inizia a degradarsi (spesso a causa del calore), dà proprio i sintomi che descrivevi in precedenza: l'auto fatica a partire a caldo o si spegne improvvisamente.
- Posizione: Sulla 75 Twin Spark, il sensore di giri è posizionato frontalmente, in prossimità della puleggia dell'albero motore, vicino alla zona delle cinghie servizi.
- Verifica: Prima di cambiarlo, controlla che il cablaggio non sia cotto dal calore o che il connettore non sia ossidato. Pulire il connettore con uno spray riattivante elettrico può fare miracoli. Se decidi di sostituirlo, è un pezzo relativamente economico e facile da reperire; tenerne uno di scorta nel bagagliaio è un classico consiglio da "alfista" per viaggiare tranquilli.
Riassunto consigliati
- Tagliando "carburante": Sostituisci il filtro benzina e pulisci i contatti elettrici della pompa.
- Verifica rumore: Se dopo il cambio filtro il rumore persiste, allora la pompa è effettivamente arrivata a fine vita (usura delle palette interne) e va sostituita per evitare che ti lasci a piedi.
- Sensore: Se hai incertezze sull'avviamento, procedi pure con la sostituzione del sensore giri; è un componente che, con gli anni, perde l'isolamento interno e soffre le variazioni di temperatura.
La 75 Twin Spark è un'auto splendida, ma richiede queste piccole "attenzioni" di manutenzione preventiva per essere goduta appieno. Procedi con calma: cambiando prima il filtro, potresti risparmiarti la spesa di una pompa nuova se quella attuale è solo "stanca" per via dello sporco!
Hai già notato se il rumore della pompa cambia intensità quando il serbatoio è quasi vuoto rispetto a quando è pieno?
