Discussione aperta da alessandrosx il
sensori di parcheggio anteriori
#51
Ciao Alessandro, ti ringrazio per la risposta. Il cablaggio intendi quello che dal body computer al baule posteriore, giusto? Poi centralina sensori posteriori da piazzare nel baule ed il cablaggio dal paraurti. Corretto?
perfetto
#52
ciao, devi recuperare tutto da uno sfascio, centralina, sensori cablaggi elettrici e paraurti, ti renderà tutto più semplice, una volta collegato il tutto , devi abilitare il body computer con un allineamento proxy, cosi, potrai vederli sul matrix
ciao caro, stavo facendo lo stesso lavoro montando i sensori originali sulla mia mito e volevo chiederti: per quanto riguarda il cablaggio, come hai collegato i cavi al body computer, i cavi entrano direttamente nella presa 15 pin verde e non sembra (o almeno non sono riuscito io) ci sia possibilità di aprirla per aggiungere i fili dei sensori. grazie in anticipo
#53
ciao, i cavi non vanno nel body computer, ma sono collegati direttamente alla centralina parcheggio
#54
effettivamente mi sono espresso male, non avendo di base la mia mito (2009) il cablaggio necessario (parliamo quindi del connettore che collega sensori a centralina e quello che va dalla centralina al bodycomputer) ho dovuto acquistarlo e collegare il tutto all’impianto già esistente.
Fortunatamente ho risolto il problema che avevo esposto nel post precedente, però ti ringrazio comunque per la risposta immediata, nonostante il tempo passato dall’ultimo post.
ps. per quanto riguarda l’allineamento, posso chiederti che programma hai usato?
#55
ti ho dato questa risposta, perchè la mia era già dotata di centralina di parcheggio posteriore, e la centralina era già connessa all'alimentazione dall'origine , per attivarli puoi usare sia il Mes, che AlfaObd
