Si può montare un terminale più grosso sopra quello originale??
Re: Si può montare un terminale più grosso sopra quello gia' esistente nella giu
Non è la mia quella io la ho, anche se devo ammettere che sta bene anche senza...
ahahahahahahaha ma cos'è quell'obrobrio sacrilegioooooo!!!!!!!!! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaarghhhh
È cosi da mesi... guarda nel mio garage :D
Ma c'è il topic della mia Auto :D
fine OT che mi interessano quei terminali simoni racing, sono uguali a quelli della linea accessori e costano 50 euro la coppia... :D
io nel caso mi devo far rifare tutto il sistema di scarico per la bombola GPL... mi sa che mi conviene andare su Ragazzon
E non sono sicuramente 50 euro...
i tubi originali che diametro hanno? l'interno di questi terminali è 72mm, rimane molto spazio tra l'esterno del tubo di scarico e l'interno nel terminale? puoi fare una foto all'interno del terminale montato?
ps questi sono molto simili agli originali... e visto che costano un quarto sono veramente la soluzione più interessante che si è vista fino ad ora...
Si Grattuggia, i tubi all'interno sono 72mm, considera che non puoi saldarli anche perchè l'uscita del terminale dovrebbe essere 52mm (i tubi che escono dalla pancia e arrivano fuori) il centrale invece dovrebbe essere 60mm...
Per rispondere a tutti: Sinceramente non riesco a tenermi niente d'originale a partire dalla ROM del cellulare a finire alla macchina e alla casa.. Se non faccio qualcosa per distinguermi dalla massa non sono soddisfatto.
QUINDI: Si ho tolto la scritta giulietta... e anche senza non sta male xD
I terminali escono un po piu di quelli normali circa 2cm tanto per far in modo che si veda la scritta "simoni".
Adesso sono ancora provvisori: tra due settimane eliminerò la pancia sotto gli scarichi (è solamente un silenziatore) e qualcosa guadagnerete anche sul rumore (sempre gasolio rimane quindi non aspettatevi il rumore della GTA :P )
Fla
CRUCCO!
quindi tra l'interno del terminale e l'esterno dei tubi di scarico c'è 1 cm, 0,5 cm da ogni parte... puoi fare una foto dentro il terminale?
la scritta simoni racing non è un vanto eh... sa di tuning di basso livello, non è come vedere supersprint, remus etc... io l'avrei messa sotto proprio in modo che non si veda :lol2: kmq ripeto l'effetto di questi terminali è quello più simile a quelli della linea accessori...
L'unica differenza con i terminali originali e' che quelli dentro sono colorati nero...niente che non si possa fare da se a dei terminali diversi... l'effetto estetico e' uguale e il risparmio e' molto!!
