Sicurezza bambini è un opinione?
Non intendo mettere la chiave di scorta. Intendo la chiavetta fisica che si trova dentro la chiave vera e propria e che può soltanto aprire lo sportello
Ho capito che non quella che viene usata con la macchina, solo quella meccanica senza telecomando se intendi questo. Ma uno è libero di fare quello che ritiene più opportuno.
Reazioni: Antonio156alfa
Purtroppo esiste la necessità di dover bloccare gli sportelli a vettura ferma e motore in moto. Io la uso abbastanza. Esempio: auto parcheggiata, apro, entro, salgo in auto e, secondo orario o zone, tendo a bloccare manualmente per evitare che in quei pochi secondi antecedenti la partenza, qualcuno possa spalancare una portiera ed introdursi in auto. Purtroppo questa possibilità è in contrasto con quella descritta dall'amico. Diciamo che si poteva evitare la possibilità di apertura/chiusura almeno dai soli pulsanti posteriori.
Reazioni: igoroptik
l'ultima volta che si è chiusa la macchina con le chiavi dentro risale al 1998, ai tempi facevo le pubblicità adesive per le auto e dovendole applicare sulle fiancate di una SMART chiusi lo sportello con le chiavi dentro e si chiuse la macchia, dovetti aspettare il cliente con la copia delle chiavi..
Ma che io ricordi se non erro è l'unico modello che si chiude se lasci le chiavi dentro..
Anche la mia Mito ha l'impostazione di chiusura automatica superata una certa velocità, ma non si chiude se lasci le chiavi dentro, sia a motore acceso che spento, ma nonostante ciò quando scendo dal veicolo stacco sempre le chiavi dal quadro per qualsiasi motivo.
Un mio amico in Autogrill è sceso dalla macchina per fumarsi una sigaretta e lasciò l'auto in moto per mantenere l'aria condizionata attiva il tempo di girarsi e gli hanno rubato il veicolo, altro malcapitato mentre prendeva le sigarette al distributore automatico..
Dispiace per l'accaduto naturalmente, ma visti i tempi che corrono è meglio non lasciare nemmeno un secondo il veicolo con chiavi al quadro quando si scende..
Pero bisogna ammettere che è molto sveglio tuo figlio, già in tenera età smanetta sul veicolo, occhio che al prossimo giro ti lascia a piedi🤣🤣 Alfista nato..
Si
Si, Quella di emergenza che si trova all'interno della chiave. la seconda chiave la tieni comunque a casa.
Certo che ognuno può fare come meglio crede, si sta solo dando dei suggerimenti, mica degli obblighi
Reazioni: igoroptik
Da quel di là chiave la ho sempre in tasca ma ripeto la ogica delle chiusure dall interno è assurda. Un bambino nn deve chiudere le centralizzate se seduto dietro e con sicurezza attiva
Quel pulsante con luce rossa è molto attrattivo.....lui è stato bravissimo perché ha ascoltato il papà che gli ha detto spingi la luce rossa......
effettivamente dovrebbe essere così, se è attiva la "chiusura di sicurezza" non dovrebbe essere attivo il comando, ma a mio avviso il problema è da ricercare nell'attivazione di questa funziona che ancora nel 2023 sulla Stelvio/Giulia si fa come negli anni 70...ovvero agendo con la chiave meccanicamente sulla chiusura dello sportello....quindi non essendo elettronico non esclude il pulsante interno.
Sulla mia ex 407 del 2005 il comando era elettronico con un pulsante in plancia, quando lo attivavi non potevi fare nulla dalle maniglie posteriori, se avessero adottato questo sistema....non sarebbe successo nulla.
Questa "mancanza" l'ho notata subito.....io ho sempre la chiave in tasca quindi teoricamente non dovrebbe accadermi..... capita di lasciare l'auto accesa e chiusa per pochi istanti....oppure di lasciare l'auto accesa con il passeggero chiuso dentro.....!
Con i bambini bisogna stare attenti. E' capitata la stessa cosa con mio figlio di sei anni, da allora quando scendo con lui in auto mi porto sempre la chiave. I bambini sono troppo attratti dal tasto di chiusura.
A sto punto mi chiedo, se uno chiude il bagagliaio con il tasto di destra della chiusura auto e si dimentica le chiavi in auto, cosa succede? Non puoi più entrare e devi aprire con la seconda chiave?
