Smontaggio volante e airbag - Alfa 156
storextreme
5 Ottobre 2007
187
19
to
Piemonte
1.9 115cv sw 18"
devo smontare il volante della mia alfa 156 mi date qualche dritta?dove sono le viti ecc grazie
Re: smontare volante con airbag
Allora vediamo un po': stacca la batteria e aspetta per 10 minuti.
Stai attento che il volante è messa a diritto prima di smontarla.
Smonta le 2 "imbus" con il numero 5 (non so la parola italiana)
Stacca il connettore giallo dal volante tirandolo in diritto: fallo tranquillo
Stacca poi il conettore bianco e rimuovi la protezione nera del bullone (foto qui sopra con freccia blu)
Con un nr.24 rimuovi il bullone.
Non muoverlo subito, solamente per un paio di giri. Prova adesso se riesci a muovere un po' il volante tirandolo da te.
Fai questo lavoro tranquillo perchè se si rompe l'unit dietro al volante ti costa un casino.
Se il volante non vuole muoversi dai un paio di colpi sul nr.24 con una martello.
Il montaggio del nuovo volante al contrario: per fissarlo usa 42-52 Nm.
Spero che il mio italiano sia un po' chiaro senno le foto dicono di più ;)
da 1 a 10..quanto potrei rischiare..con un volante piatto..al posto dell'originale??
hihihihih
uno di sti giorni devo smontarlo, è un po storto il mio..
ottimo grazie cosi vedo se riesco a farlo..grazie
Il Tuo italiano è ottimo e le Tue indicazioni assai precise. Complimenti.
Secondo Te lo smontaggio di un volante di una 145 è simile?
Grazie.
Grazie.
Una bella domanda su cui non ho risposta, mi dispiace :smiley_029:
Quasi quasi direi che sia lo stesso sistema però .........
Credo che lo vedrai appena hai smontato l'airbag ;)
Ok, grazie. Penso di provare questo fine settimana.
Io devo solo "raddrizzare" il volante che dopo un marciapiede (e mia madre :mad:) lo hastorto, nonostante la convergenza.
Magari faccio delle foto e le posto.
Ciao!
Ciao!
Scusa per la domanda, ma sei sicuro che sia propio questa la soluzione al Tuo problema?
Dopo l'urto l'ho portata dal gommista che mi ha eseguito la convergenza che non mi ha riferito di altri problemi.
Per altro l'auto ora va dritta ed il volante non centrato (lievemente) mi da solo problemi estetici. Prima della convergenza, invece, l'auto "tirava" da una parte.
Tu ritieni che ci possa essere qualche problema (es. un braccetto storto)?
Cià.
Mi é semplicemente venuto il dubbio perché il volante dovrebbe essere fissato molto ma molto piú saldamente. In effetti sarebbe consigliabile contorollare anche i braccetti. Il gommista non ha detto niente in merito?
