ciao anche io avevo un ticchettio simile al tuo ma accentuato quando sterzavo le ruote anche da fermo....dopo diversi interventi ..testina di sterzo, idroguida, portata in officina al motorvillage mirafiori torino, sostituzione di entrambi i cuscinetti ruota...probabile difetto di costruzione.
Non so se sia lo stesso problema, occorre verficare bene e farlo fare da qualcuno bravo e che abbia voglia di risolvere il problema....io per farla guardare da un ispettore alfa ho dovuto aprire una pratica di guasto al call center alfa.
Ciao ragazzi, ho notato che ultimamente la mia Spider fa un rumore proveniente dal gruppo ruota\pinza quando giro totalmente le ruote a destra e sinistra. E' un rumore metallico tipo "tac tac" e lo fa in particolar modo sulla ruota a destra. Stesso problema anche in marcia. A qualcuno è capitato??
ciao ho avuto lo stesso tuo problema sulla mia brera, dopo diversi tentativi e solo dopo l' intervento dell'ispettore alfa sostituzione di entrambi e mozzi ruota
sicuramente uno si perchè fa il classico rumore dei cuscinetti usurati. Volevo solo capire se dovevo comprare tutto il mozzo anteriore oppure solo il cuscinetto stesso
