Intanto grazie per le info...Devi trovare quello più sottile e un po' più rigido per quel lavoro. Per tenere tiene (è quello che tiene il mio spoiler attaccato al portellone del bagagliaio), ma 1.1mm e in schiuma soffice è un po' spesso e molto difficile se non impossibile da ritagliare per seguire la forma degli stemmi.
Questo mi sembra migliore: https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/p/d/b40065659/ ma lo vendono in lunghezze improponibili. In alternativa questo (e un eccellente bisturi per tagliarlo come i contorni degli stemmi richiedono): https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/p/d/b40065717/
In realtà, le scritte che devo riattaccare (dell'altra auto, che il mio carrozziere ha riattaccato 5 volte con nastro wurth ma dopo alcuni mesi siamo punto e a capo...) hanno un incavo dal lato della carrozzeria e quindi credo che gli 1,1 mm possano tornarmi utili...
Piuttosto, è proprio così difficile da tagliare? Ad esempio con un cutter...
P.S. scusate per l'OT...
Ricorda di sgrassare bene la superficie prima di attaccarci il nastro (io uso un mix 50/60% di alcool isopropilico e 50/40% di acqua). Se usi un buon cutter affilato si riesce ma ti si attacca al cutter e devi pulire la lama in continuazione
