Sondaggio per piccolo progetto
Chiusura automatica porte a 20 km/h
Ciao, ho una 147, è possibile attivare la chiusura automatica delle portiere in movimeto, per esempio alla velocità di 20 km/h?
Per farvi un esempio: avevo letto che la focus non ce l'ha di serie ma che tramite una combinazione di tasti da schiacciare nell'autoradio originale si riusciva ad istallare questa funzione, grazie,ciao:eclipsee_Victoria:
Re: Chiusura automatica porte a 20 km/h
secondo me la funzione non esiste anche perchè girano combinazioni di tasti false.
so che ci sono apperecchi che lo fanno ma sono da attaccare aftermarket.
nessuno ha trovato una soluzione a questo progetto?
a mio parere molto utile soprattutto per la sicurezza, con i tempi che corrono...e poi anche per essereal pari con le tedesche...
:decoccio: a tutti.
Ho letto incuriosito la discussione e ho sentito che si parlava di essere al pari con le tedesche, allora bisogna escogitare pure un congegno che all'apertura delle sicure da comando a distanza si accendano pure i fari per un breve tempo, come fanno già altre vetture del calibro della Porsche oppure la piccola smart.
Che ne dite di sondare pure questo piccolo congegno???, ma ho sentito dire in giro che sulla 147 la funzione è attivabile,:fragend013:
la funzione della chiusura non l'hanno solo le tedesche sulla 159 l'ho scoperto da poco come molte altre opzioni attivabili da menu le quali non sapevo...
per accendere i fendi all'apertura si può fare tempo avevo visto un utente di un altro forum che aveva creato il circuitino costo 30€
Vi lancio un idea semplice funzionale ed economica... Se non riuscite a realizzarla o vi servono piu info per capirla bene ve le scrivero in orario piu decente...
Se non ti serve chiudere le porte esattamente a 20 km/h ma piu o meno tra i 20 e i 40 puoi mettere un micro interruttore che premuto dalla leva del cambio, quando entra in seconda o se preferisci in terza,faccia scattare il tuo rele, ed ecco il tuo sensore della velocità per azionare la chiusura....
Alla domanda ma ogni volta che metto in quella marcia non continuano ad aprirsi e chiudersi le porte ???? rispondo subito!!!! No se si è capaci di usare i rele e di eseguire collagamenti logici adeguati...ed il tutto richiede un micro interruttore e 2 rele a doppio scambio ed il gioco è fatto...
Sono un elettronico e analizzando bene la cosa sono il primo ad ammettere che usare l elettronica per questa cosa non è appropriato...troppo tempo per la progettazione per la realizzazione del circuito smontare troppe parti della macchia per cercare i fili e poi basta un piccolo errore di calcolo o un segnale diverso su un altra vettura ed il circuito non funziona piu...
tutte le auto hanno la leva del cambio,un interruttore 2 rele e hai realizzato il tuo progetto universale... per delucidazioni su come collegare i rele mi faro trovare in orario piu decente ... buona notte..
:decoccio: buongiorno vorrai dire, come idea non è male, me se per caso a qualcuno capita che se ne esca la seconda, o di inserirla 2 volte... insomma qualche incasinamento con le marce si sballa tutta la sequenza
:fragend013: dubito su questa soluzione
Ho letto che dalla centralina dell'ABS dal pin 37 esce un segnale discreto che va al pin 7 del body computers
    51.1 KB · Visualizzazioni: 219
:confused: per rilevare la velocità senza modificare la circuiteria originale si possono utilizzare sistemi di lettura di giri optoelettronici o magnetici con sensore reed da applicare a parti in movimento tipo mozzi o alberi semiassi da collegare a un semplice relè un parallelo a quello della chiusura :cool:,il catalogo RS ha diversi di questi aggeggi applicabili : good . :
