Discussione aperta da Pess il
Sostituzione batteria
#1,491
La my2016 è disattiva ile solo con la manovra sui comandi del sedile (e disattiva anche le memorie).
Io ho cambiato l’etm con il my2018, e ora è nel menu ma non ha effetto, quindi anche la centralina sedile è diversa
#1,492
Idem la mia del 2017, ho la funzione ma non posso disattivarla da menù. In fase di movimento posso interromperla premendo i tasti.
#1,493
Buonasera ragazzuoli, allora ho sostituito la batteria ,alla fine ho messo una varta efb da 95 ah ho tolto il tappo in fondo per fissarla tanto era predisposta.
Ho fatto la solita porcedura al riavvio dell'auto ( giri del volate a sx e dx per intenderci ) e quindi tutto perfetto nessuna spia accesa successivamente.
Ora l'unica cosa strana , (premetto che lo disattivo sempre)è che lo start and stop non funziona ...
La batteria nuova è carica all'89% e un voltaggio che và dai 12.7 ai 14.2 in movimento. Quella sostituita per precauzione (aveva 7 anni)dopo che mi si erano accese tutte le spie con relativi errori (codice P058D tensione della batteria dal sensore non plausibile e P0516 temperatura batteria del sensore non plausibile) stava al 66% di carica con un voltaggio di 14.2 ...
Che mi dite al riguardo? secondo voi la batteria è ancora in fase di "assestamento" ho potrebbe esserci qualcos'altro?🤔
#1,494
Se ci sono tutte le condizioni (una delle quali è la batteria efficiente), lo s&s ricomincia a funzionare dopo qualche giorno.
Reazioni: Snake87
#1,496
Infatti anche io penso così..solo che è una settimanella che ho sostituito la batteria..
Forse ci vuole ancora qualche giorno di assestamento (cosa che è più probabile se non hai caricato la batteria prima di montarla), oppure lo S&S non funziona per altri motivi, che possono essere tanti (per esempio a me non funzionava perchè avevo un problema al motorino di orientamento del fanale).
Una prova la puoi fare: carica la batteria esattamente come dice il LUM e cioè collegando il caricabatterie in modo che la carica passi per il sensore IBS e poi vedi se lo S&S funziona
#1,497
Si infatti io non ho caricato la nuova batteria prima di montarla, comunque grazie del consiglio se non dovesse funzionare ancora provero'👍
#1,498
Ignoralo, riprenderà a funzionare da solo. Ti consiglio di disattivarlo o comunque di gestirlo
Reazioni: Snake87
#1,499
Si Si ,ripeto lo disattivo sempre tanto fà solo danni era solo per capire il motivo, non vorrei aver comprato una batteria non al massimo della salute,anche se dai dati presi tramite obd sembra ok .
#1,500
Una batteria comprata nuova, se stoccata male non è perfettamente nuova o carica. Quindi dalle il tempo di riprendere vigore, anzi se puoi ricaricala con un caricabatterie
Reazioni: Snake87
