Sostituzione Olio Cambio meccanico 156
per tutti quelli che cercano un olio performante per il cambio, il mio consiglio è di orientarsi sul bardahl t&d 75w90 che rientra perfettamente nelle specifiche alfa romeo ed è compatibile con tutta la gamma auto.
E' praticamente un olio per cambio universale visto che è sia API GL4 che GL5 ed ha una gradazione 75w90 che soddisfa il 99% del parco auto circolante.
La cosa più interessante in assoluto è la presenza del fullerene c60 (così come negli oli per motore bardahl) che, senza tirarla troppo per le lunghe, è una molecola ricavata dal carbonio che fa da cuscinetto tra le parti soggette a sfregamento ed è quindi un antiattrito.
Diciamo che è più o meno lo stesso risultato che si ottiene usando un olio normale 75w90 con l'aggiunta dello ZX-1, solo che qui le dosi sono già premiscelate.
Ovviamente non sono rivenditore bardahl ;) ma parlo solo per esperienza diretta dopo aver provato parecchie marche diverse. Cmq anche il tutela ZC75 + ZX-1 fa davvero miracoli, provare per credere.
ma parliamo del t&d sinthetyc o del t&d gear?cmq mi viene da chiedere una cosa?dato che già è presenta la molecola c60 mettendo il bardahl al cambio si può aggiungere lo stesso lo zx1 o è meglio evitare?
è buona anch'esso ma è un 80w90 e andrebbe messo solo su quelle auto che richiedono questo tipo di gradazione.
Il t&d synthetic ha cmq un range più ampio visto che è 75w90 e di sicuro soddisfa praticamente tutti i cambi in circolazione visto che è sia gl4 che gl5 ed infatti è definito "universale".
Personalmente andrei sempre sul 75w90 per i cambi alfa visto che di serie è previsto il 75w85 gl5.
Saluti
assoultamente no, nel caso dell'alfa lo indurisci se monti un 80w90 e non un 75w90.
Personalmente mi trovo benissimo con il 75w90 :)
L'80W90 lascialo ai mezzi pesanti
