Sostituzione olio tct
Ciao qualcuno può allegare una foto o una immagine di dove è posizionato il tappo per scolare l'olio del cambio tct sulla Giulietta e dove è il tappo di riempimento? Inoltre qualcuno ha provato a sostituirlo con olio motul multi dctf?
In allegato la procedura di sostituzione.
Eseguita sostituzione ieri. Drenati esattamente 1,7 Litri
Contrariamente a quanto indicato non occorre la rimozione della batteria e del vano portabatteria.
  • Sostituzione olio cambio.pdf
    708 KB · Visualizzazioni: 416
Reactions: Jonny65
Buongiorno, puoi invece allegare la procedura per l'olio del robottino, quello della vaschetta trasparente della giulietta tct.
grazie
grazie
La sostituzione/ripristino del liquido idraulico è previsto solo a seguito smontaggio/sostituzione di parti idrauliche e necessita dello strumento diagnostico Alfa Romeo per eseguire la depressurizzazione.
  • Procedura drenaggio idraulica TCT.pdf
    84.5 KB · Visualizzazioni: 283
Ciao la batteria và tolta se devi ispezionare o cambiare l'olio dei attuatori, li ci va la macchina apposta essendo un circuito in pressione poi una volta cambiato/aggiunto bisogna rimetterlo in pressione
