Spia Airbag accesa - Alfa 156
Re: Spia airbag accesa...l'examiner da 4 errori !!!
Il mio problema si è presentato da quando ho sotituito il volante con quello con i comandi radio.
Ho infatti dovuto accendere il quadro con l'airbag staccato e (ovvimente) si è accesa la spia malefica.....
Pensavo però che l'elettrauto con l'aggeggio "magico" avrebbe facilemte potuto resettare l'errore ma invece, provando con 2 strumenti, non lo fa cancellare riportando l'errore "carica insufficiente airbag".
Ho provato con i suggerimenti di cercare di controllare i contatti ma mi sembrano ok.
Potrebbe dipendere proprio dall'airbag che ho montato che possa essere difettoso (l'ho acqustato su ebay e non so se era perfettamente funzionante...)???
So ke molti di Voi mi diranno: portala in conce.... ma ho avuto un po' di storie (prima fra tutte quella legata al fatto ke mi hanno fatto 1.000 problemi x cambiare il volante) e non vorrei dargli questa soddisfazione....
Ringrazio chi potrà darmi suggerimenti.
Ciao
avaria esp vdc abs
:mad:raga e da ieri mattina che mi si accende la spia avaria abs,esp e vdc solo che o fatto la diagnosi ma mi da nessuna anomalia riscontrata.. a qualcuno e gia successo perche o provato a inchiodare ma non funziona niente ne abs e ne esp..
Re: avaria esp vdc abs
si può succedere ...a me è capitato sul pavè di milano ho dovuto effettuare una manovra di emergenza e mi si è acceso tutto !!!!! come un albreo di natale .....
anche in autodromo a monza e varano prendendo i cordoli di cattiveria si è acceso tutto .....
in entrambe le situazioni è stato sufficiente spegnere il motore per qualche secondo ... riavviando e partendo si è azzerato tutto .....
se il problema dovesse persistere ci sarà qualche cablaggio che dà i numeri .....come per la spia airbag
è chiaro che con tutto acceso l'elettronica è fuori uso !!!!
scusa percaso non è che hai cambiato qualche ruota?chiedo cosi perche un mio amico dopo aver messo una ruota diversa nella sua, aveva forato ovviamente ed ha improvvisato, la sua auto (ovviamente è una spagnola)ha cominciato ad caccendersi a mo di albero di natale, comprometendo il funzionamento dell'abs e dell'esp
non ho cambiato ruote ....il tutto era dettato da sollecitazioni troppo evidenti e fuori dalla taratura dell'elettronica ......
se il problema persiste vai in alfa !!!!
comunque se ti si accende ancora dopo avere spento il motore e riacceso qualcosa non quadra si deve resettare da solo .....
stesso problema il mio errore è airbag tendina passeggiero valore troppo alto...che vuole dire????
io ho un gt,ma è la stessa cosa....
giovedì ho smontato le pinze per farle rosse(solo quelle davanti,le posteriori le ho colorate senza smontarle....)e da domenica sera mi segnala un'avaria al vdc e abs....ovviamente non funzionano questi dispositivi perchè se la centralina rileva un'errore(anche un semplice filo staccato!)si bloccano automaticamente....
quindi sicuramente io ho staccato qualche filo....tu hai toccato qualcosa?
stacca un polo della batteria per 5 minuti, poi riattaccalo...
molto probabilmente si risolve tutto...
ciao
