Spia Airbag accesa - Alfa 156
Re: avaria esp vdc abs
:mad:raga e da ieri mattina che mi si accende la spia avaria abs,esp e vdc solo che o fatto la diagnosi ma mi da nessuna anomalia riscontrata.. a qualcuno e gia successo perche o provato a inchiodare ma non funziona niente ne abs e ne esp..
Ciao a me è successa la stessa cosa... ti posso dare un consiglio....
Fai controllare la Batteria accertati che ci sia acqua negli elettrodi, molte volte proviene dalla batteria che è non da corrente a sufficienza e allora va in avaria il sistema di sicurezza. Io dopo 60.000 Km mi è successo, ho cambiato la batteria è si è risolto tutto.... Ciao e in bocca al lupo!!!!:decoccio:
allora raga o ritirato la macchina dall'oficina alfa sono deluso al massimo la macchina mi ha detto il capo officina che e la centralina da cambiare ma la garanzia e scaduta da 2 mesi la macchina a su 14.000km cmq il costo della centralina 1,600euro la manod'opera me la regala lui.. ma si puo non so che fare mi sa che cambiera la macchina
scusa ma o combinato un casino..hihihihih cmq e la centralina dell'abs da sostituire che controlla tutto esp/abs/asr.. alla modica cifra di 1.600euro la garanzia e scaduta da 2 mesi e dovrei pagarla io ok..
ok...ora si : good . :
spiace però...hai solo 14.000 km...la macchina è praticamente nuova...e visto che è scaduta la garanzia vuol dire che hai fatto 14.000 km in 2 anni...
noooooo aspettaaaaaaaa santo cielo non farti prendere in giro .......
investi 140 € e prima cambia la batteria .....
sulla 156 mi era impazzito tutto si accendevano spie da tutte le parti .....spegnendo la vettura si riazzerava tutto e per un pò andava .....poi di nuovo ancora dopo un pò di km albero di natale ........
addirittura mentre stavo andando in alfa si spegneva pure il motore mentre ero in marcia .......
morale dopo che mi sono spaventato e capelli bianchi hanno capito subuto che era la batteria .....era agosto 2003 e la vettura maggio 2002 quindi garanzia scaduta.....
sostituita batteria tutto ok sino al 2 settimane or sono dove è deceduta definitivamente .....
quindi mio consiglio .......prima di buttare 1600 € investitene 145 e provate .......
se cosi' non fosse allora il problema è diverso......
mi hanno spiegato che se la batteria va in corto o impazzisce l'elettronica va in tilt !!!
raga grazie per i consigli ma faro la prova della batteria.. non sono convinto della centralina vi spiego il perche. il problema mi viene solo la mattina e la sera no. o notato che lo fa quando c'e umidita e poi la mattina stessa magari faccio 20km e non si accende magari spengo la macchina la riaccendo e mi compare il problema..
hai fatto controllare anche i cavi e i connettori dietro alle pinze anteriori?
cmq prova cn la batteria prima...costa di meno! : good . :
