Discussione aperta da Genker il
Spia Motore Giulietta Bifuel 1.4 TB - GPL
Genker
8 Luglio 2023
38
12
19
Campania
1.4 TB GPL 120 CV
Salve a tutti, prima di spiegarvi il problema che sto affrontando vi do alcune informazioni:
La mia è una Giulietta Bifuel 1.4 TB - GPL anno fine 2017 immatricolata anno 2018, 137 Mila km. L'auto da parte del precedente proprietario è stata tenuta in condizioni maniacali, soprattutto esteticamente (quasi perfetta).
Premetto che ho 22 anni e questa è la mia seconda auto, ho fatto un po' di pratica per 5 anni su una Punto e poi sono riuscito ad acquistare l'auto dei miei sogni.
Ho bisogno del vostro aiuto essendo che mi ritrovo solo ad affrontare il problema (meccanici escludendo).
Ecco la situazione:
Ho acquistato l'auto il 20 giugno 2023 e fino a due settimane fa andava tutto alla perfezione, però poi una decina di giorni fa ero in modalità DNA - All Wheather (A), guidavo a GPL, ero sulla 50/60 ina di km/h e improvvisamente mi si accende la spia del motore (fare controllare motore) disattivandomi il DNA, però l'auto andava alla perfezione, non faceva nessun rumore o altre cose strane, semplicemente il DNA era inutilizzabile.
Tornato a casa tutto scontento e rattristato mi informo un po' su internet dell'accaduto e vedevo che molti parlavano di un probabile calo di tensione che avrebbe fatto andare in "tilt" l'elettronica... Quindi io il giorno successivo stacco e riattacco i cavi dalla batteria, accendo l'auto e dopo alcuni tentativi la spia del motore scompare, e poi tutto bene.
Non finisce qui...
In questo periodo da 10 giorni fa, fino a una mezz'ora fa l'auto non ha dato nessunissimo problema.
Poco fa, però, sono tornato dall'autostrada dove si è RI-presentato l'inconveniente: accendo l'auto, faccio un giretto in paese per farla riscaldare e poi essendo che avevo un tragitto abbastanza lungo da percorrere (40km per tornare a casa) ho spinto un po' sull'acceleratore, quando appena sono arrivato a toccare i 140 km/h dopo 4/5 secondi si è riaccesa la spia (fare controllare il motore).
La macchina la stavo guidando a GPL, successivamente all'accaduto, l'auto l'ho guidava normalmente, no rumori, no cose strane, etc... Solamente la spia accesa... Ho comunque percorso i 20 km restanti a 80/90km/h senza alcun problema. Nuovamente, si è solo disattivato di nuovo il DNA, per il resto l'auto fila come l'olio, non da problemi.
Il punto è che ho ancora la spia del motore accesa, ho anche provato a spegnere e riaccendere ma non ne vuole sapere.
INFO AGGIUNTIVA:
il suono del motore sia a benzina che a GPL è normale, non ha nessuno strappo, o qualche mancanza quando accelero etc...
Il minimo a benzina lo mantiene come di norma , il suono sembra non presentare nessuna anomalia anche nelle lunghe tratte e a giri diversi, ad accelerazioni etc... stesso e uguale discorso vale anche per quando l'auto la uso a GPL.
Non sembra esserci nessuna anomalia nel suono del motore in entrambi i casi, anzi, il motore l'ho fatto controllare ed è in ottime condizioni.
Forse sono gli iniettori?
Qualcuno può darmi qualche dritta? Sarà qualcosa legato al GPL?
Subito dopo la prima volta che mi è successo il problema della spia ho comprato dell'additivo sia per la benzina che per il GPL, avrà fatto sicuramente bene al motore, ma il problema della spia si è ripresentato, prima di agire avrei bisogno di qualche consiglio.
Un giovane appassionato di auto chiede aiuto ai più esperti, e a chi avuto una problematica simile alla mia, vi ringrazio di cuore.
Aspetto risposte,
Gennaro
Genna'.. senza diagnosi solo la Fata Turchina ti può aiutare.. ok arrangiarsi, ma due lire le devi spendere pure se ti vuoi arrangiare..
Reazioni: Bacicciu89
Staccati e riattaccati i cavi della batteria si è tolta la spia...
Reazioni: Cristian. S
La prossima volta che si ripresenta cambia tutte le sonde lambda e le candele. Le candele ci vogliono le originali NGK all'iridio.
Grazie del consiglio, avevo già in mente di spendere qualche soldo sulle migliorie a livello manutentivo e questa sarà sicuramente una di quelle.
La mia unica idea dello "spendere i soldi sull'auto" e esclusivamente diretta a migliorare - prolungare al massimo, e nella migliore maniera, la vita della mia macchinina (macchinina si fa per dire 🤠)
Protrebbe essere anche un pieno sporco di gpl e qualche iniettore ne risente se tiri. La sonda potrebbe essersi imbrattata e manda dei valori errati alla centralina che arricchische la miscela provocando l'errore o accensione della spia. Cambia benzinaio ma se è la sonda la vedo dura.
Ok, seguo quello che dici,
Ma non faccio rifornimento dallo stesso benzinaio, sono tre/quattro pompe di benzina diverse dove ho fatto il pieno di GPL in questi mesi.
Cosa intendi per "se è la sonda lambda la vedo dura"?
Ho cercato su internet e non costa tanto.
Hai controllato lo stato della batteria? La parte elettrica dell'Auto in ogni caso ma soprattutto a GPL deve essere perfetta.. Nel mentre era accesa la spia del motore hai provato a commutare a benzina?
