Discussione aperta da Luigids il
Spie gialle anticollisione
#151
Certo che anche tu...comprare 3 giulia !!!!!!!
E daiiiiiii 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Sei soltanto invidioso :D
No dai, battute a parte, io ripeto che tutti prodotti AR hanno qualche problema... e la mia esperienza mi dice così (ma sono *******, quindi...).
La mia sensazione su Tonale è migliorata col tempo e alcuni esempi di "viaggi della speranza" (A4 TO-MI nebbia fitta, di notte, solo segnale AFS... ma in realtà è andato tutto bene), cosa che invece non è successa con Giulia (motivo per cui l'ultima, quella con tutti gli ADAS l'ho data dentro dopo 1 anno).
#152
#153
Se fossero perfette non sarebbero Alfa Romeo 🤣 🤣.
Tornando in topic, dò la mia esperienza con Giulia (my20) : mai avuti problemi con con sole e pioggia, l'unica volta che mi si sono disattivati è perché si era appannato il vetro, acceso il riscaldamento e tutto è tornato ok. Può essere anche per Tonale? Magari si pensa sempre che sia il sole invece è altro.
#154
sole frontale, pioggerella (per assurdo con pioggia normale/forte lo fa di meno), nebbia, foschia, vetro appannato, luci frontali intense... altro? 🫣
Reazioni: Mgaproduction
#155
beh però se ci pensi è un sistema che si basa sulla visione della telecamera anteriore , quindi con nebbia e scarsa visibilità è anche condivisibile che possa non funzionare e giustamente di avverte. Per la pioggia potrebbe essere lo stesso motivo, sia perché comunque il vetro tende ad appannarsi di più sia perché la telecamera è in una zona che non viene raggiunta bene dal tergicristalli. Per il sole frontale credo non si possa fare niente, probabilmente è un problema di ottica della telecamera.
#156
Infatti
#157
Difatti lo dico da mesi sistema telecamera progettato male ha problemi e costa troppo sistemare …..allora esce informativa su ricalibratura …opinione personale ovviamente
Progetto nato male ….parlo della telecamera sul resto nulla da dire l auto va bene ….
#158
Beh insomma non è che tonale la regalano 45 k della mia non sono pochi …non dico perfette ma…..ste spie sempre accese potevano progettarle meglio …
#159
Visto che il dibattito continua ...... reitero il mio consiglio di recarsi con educazione in officina (e se fino ad oggi la vostra non ha risolto ....cambiatela). Non esiste una Tonale diversa da un'altra: ergo trattasi solamente di mettersi a loro disposizione e trovare una quadra. Certo che se l'approccio è quello di parlare di truffa.....presa per i fondelli......et similia, io se fossi nei panni dell'assistenza vi avrei già mandato a caghè🤣 Non sono l'unico a non lamentare il problema visto che ho amici che ne sono felicissimi (se non sporadicamente): quindi........... Lo scorso we ho fatto oltre 600 km sotto pioggia e nebbia: ci fosse stata una volta che si è accesa una spia (anzi correggo......una spia si è accesa ma era quella della riserva)
Reazioni: Fede1275 e Ale1975
#160
Condivido in toto
Reazioni: Louis 63
