Spie varie
effe.ra
16 Giugno 2026
17
3
4
Toscana
Stelvio
Buongiorno,
quando in particolare appoggio qualcosa sul sedile del passeggero (oggi è successo anche con l’attivazione di un ADAS), mi si accendono le spie dell’airbag, star e stop non funzionante e freno di stazionamento. In marcia e più volte senza avere niente sul sedile del passeggero, tutto tranquillo. Poi le spie (a parte il freno di stazionamento) magicamente spariscono. Specifico già batteria al 100%, Stelvio 2.2 190cv. A chiunque ha passato cose simili o sa risolvere un aiuto, grazie
Quando si siede il passeggero, succede lo stesso?
Cosa intendi per batteria al 100%? Che è carica oppure le hai fatto un test? Quanti anni ha la batteria?
Quella sequenza di spie si accende in genere per un problema a dei cavi elettrici sotto il sedile di guida. C'è una campagna di servizio in proposito, nel mio caso è stata fatta gratuitamente ed il problema non si è mai più ripresentato. Nello specifico credo ci siano dei cavi troppo tirati che vengono allungati. Il fatto che ci siano o meno pesi o passeggeri sul sedile è irrilevante se il problema è questo, a me avveniva in maniera assolutamente casuale . Fatto l' intervento non si è mai più ripresentato
Reazioni: VURT
Come posso informarmi in merito a tale campagna?
Allego errori trovati grazie a OBD
Sì, adesso devo fare una guerra con il venditore. A quanto pare la batteria è nuova, ma di sottomarca, in accensione ho un calo di tensione che va credo sotto la soglia minima di 10,5v e quindi causa le spie. Allego foto degli errori, della ripresa dei volt con L’OBD e della batteria. Grazie a chiunque mi voglia aiutare!
    1.9 MB · Visualizzazioni: 12
    93 KB · Visualizzazioni: 13
    491.8 KB · Visualizzazioni: 11
