Spie VDC/Hill Holder/Sterzata controllata non disponibili!!
Re: Spia VDC/Hill Holder/Sterzata controllata non disponibile
fatto un pieno in guida sportiva con D sempre inserita e nessun problema, comunque io non sto parlando di massa ma di positivo cmq domani vi posto una fotografia, ora non riesco xk il cell e' morto, del cavo incriminato, e' comunque l'unico cavo fermato sul positivo da un dado autobloccante tutti gli altri hanno dadi normali
ovviamente tengo la D inserita perche se ha un problema al volante la disinserisce in modo automatico e lo noto subito
ed ecco la foto, oggi ho fatto la controprova ho staccato suddetto cavo (numero 1) e sterzo piantato, l'ho rimesso, stretto bene il relativo dado autobloccante, tutto a posto, suggerisco a chiunque manifesti questo tipo di problema a utilizzare un po di WD-40 o pulitore per contatti sui due occhielli segnalati e di stringere bene i due dadi, i cavi/occhielli crocettati sono i miei due amplificatori e quindi non dovrebbero essere presenti sulle vostre vetture
allego immagine
Un banalita' del genere puo' creare un danno cosi grande?
Per non parlare che si rischia di rompersi l' osso del collo...
Facciamo un po' di chiarezza.
Il problema causato dal dado lento è DIVERSISSIMO da quello descritto in questo thread e patito (ahimè) anche dal sottoscritto.
Il "dado lento" causa la mancanza di alimentazione della servoassistenza elettrica e quindi il mancato dialogo del BC con il sensore d'angolo sterzo.
Si avrà pertanto un codice d'errore COMPLETAMENTE diverso (mancanza d'alimentazione centralina sterzo) anche se il risultato finale è sempre lo stesso: sterzo piantato.
Qualsiasi elettrauto, meccanico (*****) se ne rende immediatamente conto.
Precisazione doverosa per chi legge e per chi si trova a dover far fronte ad una "tragedia" simile.
se si toglie l'alimentazione al servosterzo elettrico è normale che questo smetta di funzionare...
Era riferiro al fatto che il suddetto dado possa svitarsi durante la marcia causando il blocco improvviso!
Se lo sterzo e' piantato appena si parte perche' non arriva corrente dove si vuol andare?!?
