Discussione aperta da Verena il
Spie VDC/Hill Holder/Sterzata controllata non disponibili!!
#431
Re: Spia VDC/Hill Holder/Sterzata controllata non disponibile
intendo che ho attaccato un nuovo dispositivo( un amplificatore audio) che prima non c'era, comunque ho capito da dove arrivava il problema e ho risolto, chissa' che non abbia avuto lo stesso problema qualche utente del forum e poi e' stato erroneamente indirizzato su una sostituzione del piantone dello sterzo. in pratica ho scoperto che tutto il suddetto gruppo sensori (sterzo, vdc, asr, abs, hill holder e compagnia bedda e' attaccato alla batteria con un cavo separato che se non e' ben serrato non gli arriva la giusta tensione , e quindi saltuariamente ti pianta lo sterzo :) per risolvere il problema basta o serrare bene il dado autobloccante o sostituirlo
Quindi stai affermando che dopo aver serrato meglio quel dado è tornato tutto alla normalità? Se così fosse a quest'ora un nostro amico si starà mangiando le dita a morsi!!! ...o sta picchiando chi gli ha fatto sostituire mezza macchina!!
#432
Solo le dita?
#433
ho editato il post precedente ^^
#434
Ti dispiace fare una foto di questo cavo? Così da poterlo controllare tutti. Grazie
#435
Sicuri che non stia parlando del sensore IBS?
#436
Scusa ma la massa dell' ABS è sulla paratia parafiamma, quella dela scatola sterzo elettrica è sotto la batteria nella parte anteriore........forse la tua teoria è da verificare
#438
Dettaglio non da poco dato che anche Polinesiano aveva l'amplificatore se non ricordo male...sara un caso? Io comunque ti consiglio di essere prudente per un certo periodo, almeno per verificare che sia tutto apposto...
#439
Nessun ampli.
#440
Allora ricordavo male, sorry
Sent from my lumia 820
