STABILITÀ
Vedi di trovare qualche centro revisioni di quelli grandi e attrezzati dove hanno il banco prova sospensioni e la fai vedere. Quelli buoni hanno i banchi con dei sensori che si accorgono immediatamente se c'è qualche difetto sul singolo ammortizzatore. In base a cosa esce poi chiama smc ricambi e te li fai cambiare o rimborsare. Chiaramente glieli dovrai rimandare indietro.
Si possono rismontare e rimontare?
Quante volte vuoi. Intanto prova a cercare qualche altra officina capace che ne capisce.
Reazioni: Diffio85
Ciao, concordo con kormrider.. in questi casi è meglio provare l auto al banco per capire cosa non va.
Io sono al 3° set di ammortizzatori anteriori, li cambio ogni 120mila km, e mai avuto problemi di ondeggiamento: l auto è piantata a terra (montato sempre sachs).
I supporti ammortizzatori sono stati sostituiti? Consiglio fortemente di farli quando si cambiano gli ammortizzatori.
Sono stati centrati correttamente sul duomi dell auto? Io sospetto che sia questo il problema (è fattibile senza rismontarli).
I bracci oscillanti? Sono stati serrati correttamente? (Vanno serrati quando l auto è a terra, o alzando la sospensione al livello di marcia dell auto).
Quando si toccano componenti sospensioni, la convergenza è obbligatoria : gli ammortizzatori ed i bracci variano il modo in cui poggia la ruota su strada.
Come vedi, roba da controllare ce n è.
Parti dalla cosa più semplice ed assicirati che i supporti siano centrati sul duomi... Nel forum c è una guida che ti aiuta a comprendere come devono essere allineati
Grazie i supporti non sono stati sostituiti e appena trovo un gommista aperto faccio la convergenza, ma l'impressione mia è che sono peggio di quelli vecchi, prima non ballava così tanto la macchina
