Start & stop giulietta - [discussione ufficiale] (info utili al primo post)
  • Autore discussione Autore discussione r@tio
re: [DISCUSSIONE UFFICIALE] - Giulietta: Start & Stop
comunque lo s&s a volte è comodo... ma quando stai nel traffico e fai 10m e ti rifermi io lo disattivo...
Non serve disattivarlo per questo motivo. Ti riporto quanto indicato nel manuale:
Nota
L’arresto automatico del motore è consentito solo dopo aver
superato una velocità di circa 10 km/h, per evitare ripetuti arresti
del motore quando si marcia a passo d’uomo.
Nota
non intendevo questo che già sapevo... è che mi rompe che si spegne e riaccende per brevi tratti...
1) mi innervosisce...
2) non so quanto possa far bene alla macchina le continue accensioni... cioè lo utilizzo se mi fermo e riparto dopo 30 secondi ad esempio...
ma in situazioni in cui come appena si spegne la macchina, devi ripremere subito la frizione, mi rompe le @@ e lo disattivo...
forse mi ero spiegato male...
Dai sarà felice il motorino di avviamento e la batteria che con quel poco che l hai caricata gli dai una bella scaricata...te ce vuole la batteria di un tir :D
scania R730... che mezzo... ahahhah
a parte gli scherzi, nelle situazioni che ho elencato diventa stressante veramente...
per soste più o meno prolungate pure va bene...
per fortuna non mi funziona quasi mai :eclipsee_Victoria:
ah ok allora non sono l'unico a cui lo s&s non funziona quasi mai...
a parte la prima settimana dal ritiro ora funzionarà una volta su 20 se va bene... mah
sinceramente non so se farlo mettere a posto perchè anche io non sono un gran amante di questa funzione
A me è successo una sola volta un mal-funzionamento, quella descritta qualche pagina addietro! In ogni caso, escludendolo quasi sempre, sarei fortemente demotivato a sistemarlo in caso di non funzionamento!!!
se lo vuoi mettere a posto non devi far altro che farti sostituire la batteria Exide con una più performante Magneti Marelli : good . :
cosa che io non farò MAI :grinser005:
